nutrilon
Простой SSB супергетеродин
Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
rock fan,
программа трехязыкая, я буду рассказывать, как это в английском варианте.
Меню Tools -> AL and Permeability -> Открывается окошко.
В этом окошке задаете:
Turns: количество витков на кольце
Inductance: измеренная индуктивность в мкГн
OD: внешний диаметр кольца в мм
ID: внутренний диаметр кольца в мм
h: высота кольца в мм
Coating: толщина покрытия, если оно есть. Если не знаете - задайте 0 или 0,1 - это почти не сказывается на результате
Программа покажет внизу слева фактор индуктивности AL в nH/(Nвит*Nвит) и магнитную проницаемость мю внизу справа.
Далее, с полученными данными можно рассчитать катушку.
Идем в основном окне на вкладку Unknown Cores и вводим там данные:
Inductance: желаемую индуктивность
AL-Value: вводим вручную или нажатием кнопки Copy AL from Tool
В поле Turns программа покажет, сколько нужно намотать витков.
Ниже нажимаем кнопку Copy Dimensions from Tool - программа опирует туда раземеры кольца и показывает в полях справа необходимую длину провода и максимально возможный его диаметр.
Ниже можно задать частоту и получить величину индуктивного сопротивления катушки XL в Омах.
В последней строчке можно задать количество витков N и получить индуктивность и индуктивное сопротивление катушки XL в Омах.
С остальными вкладками, думаю, разберетесь самостоятельно, если нужно - спрашивайте.
