Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
Железные не пойдут, только немагнитный материал. Латунь нынче дорого, остается только дюралевые или алюминиевые трубки. У нас например недорого трубки 8 мм диаметром, меньше диаметров нет. Но так как их блин ровные то наделать (втулки), без станка то?... Можно конечно сделать с запасом, скажем вместо 3 мм зазора, делать как бы под зазор 3.5 мм, и скажем вручную заранее сделанные втулочки подгонять друг к другу той же наждачкой или надфилем или еще как... Кстати стягивающие шпильки для статора ( да и для ротора) тоже надо из немагнитного материала, типа дюралевый провод,или вот есть марки дюральки АМГ с добавками магния,есть такие электроды для сварки алюминия по моему из АМГ...Из этих электродов модно стало делать укв антенны R6FOO двухдиапазонки( 3+4 элемента) , есть 4 ммм электроды, есть 3 мм , диаметром..Сам такие электроды покупал в сварочных отделах, поэтому говорю не по наслышке. они примерно 1 метр длиной.. Может есть и большего диаметра, но в основном продают такие.. Очень жесткий материал, самое то для шпилек, резьбу там на них нарезать, гайку закрутить. Кстати гайки латунные у нас продают, примерно по 3-12 рублей за гайку , зависит от диаметра, в магазинах "Мегакрепеж".
