Сообщение от
4l1ma
DF9VK пока молчит, но вроде как не впервой собирает так...и работает...
Лучше уж из обточенных "железных" гаек, чем из "мягких" тонких трубок. Проблема начинается при стягивании пакетов, особенно роторного.
Зазоры между пластинами на краях пакетов всегда меньше чем в центре, потому, что усилие распределяется неравномерно по длине шпилек.
Очень хорошо это заметно в роторном пакете. Если крайние пластины стянуты довольно сильно, то центральные могут и проворачиваться при нажатии пальцем. Те, кто собирал неоднократно КПЕ, могут это подтвердить. А с гайками каждая пластина притягивается отдельно.
И потом, при использовании мягких металлов, желательно иметь и ключ с динамометром. Особенно при маленьких зазорах между пластинами. Иначе замучаетесь центрировать.
В общем, не всё так просто, как на первый взгляд кажется.
