По просьбам радиолюбителей, вот даю пока то, что есть, по оптимизации выхода. Лучшего пока ничего не вышло. Никакие расчеты с 50 ом в 50 ом не помогают. Все не совпадает, и получается все очень примерно. Поэтому без экспериментального подбора номиналов никак. Начал с ФНЧ на плате УМ ,что бы оптимизировать сначала выход на 28 мгц. Данные витков катушек прежние, что бы меньше мороки, но емкости поменялись. Ниже даю данные. В диапазонных ФНЧ количество витков, как и было на монтажке, но с применением колец Т50-2 и Т50-6 индуктивность стала меньше, а емкости стали больше.
Измерения производились при входном напряжении 13,8 вольт, при достаточной раскачке, которую я чуть поднял в предварительном тракте, и измерял выход, где прекращается прирост амплитуды синусоиды на выходе. С учетом моих длинных проводов по питанию просадка в LP была 0.5 вольта по показаниям вольтметра трансивера, а в HP падало до 12.1 вольт на вводе. В этом режиме и приводятся эти данные. В микрофонном режиме выходит чуть легче, и мощность на пике больше чем в непрерывном режиме Tune. Так как просадка питания меньше получается.
Может и получится еще, что то улучшить, но на сегодняшний день пока так.
диапазон |
HP |
LP |
1,8 |
54 |
22 |
3,6 |
58 |
20,5 |
7,1 |
58 |
20,5 |
14,1 |
50 |
20,5 |
18,1 |
50 |
20 |
21 |
42,3 |
15,7 |
24,8 |
38,7 |
18 |
28,5 |
38,7 |
15,7 |
29,6 |
32 |
13,5 |
