Ретро-радио - регенеративный на лампах #7
, 16.05.2017 в 03:22 (794 Просмотров)
Рассчитаем номиналы деталей контура L1, L2, C3, C4. В эту формулу подставляются максимальная введенная емкость КПЕ (180 пФ), и нижняя граница диапазона, т.е. 3,5 МГц. Заранее извиняюсь за написание формул, движок форума не позволяет писать их в нормальном виде.
L = 1/(6,28 * F0) в квадрате * C = 1/6,28 * 3,5(6,28 * 3,5) * 180 = 0,0000115 Гн
1 1
L = ----------------------- = -------------------------- = 0,0000115 Гн
2 2
(6,28 * F0) * С (6,28 * 3,5) * 180
Это 11,5 мкГн. Количество витков, учитывая Al для амидона T68-6 равно 47 мкГн/100 вит. смотреть здесь: http://www.amidoncorp.com/6-material...owder-toroids/
L 0,0000115
w1 = 100 √ ------ = 100 √ ---------------- = 49,5 витков
Al 0,000047
Диаметр кольца 18 мм, внутренний 9 мм, выбираем диаметр провода из расчета незаполненной 1/5~1/10 окружности. Длина внутренней окружности равна:
l = 6,28 * r = 6,28 * 4,5 = 28,3 мм
Намотка должна уложиться в 22,64~25,47 мм, делим их на 49,5 витков, и получаем диаметр провода 0,457~0,515 мм по изоляции. Плюс еще 2 витка обратной связи. Подгонка индуктивности до 30% осуществляется сжатием-разжатием витков.
Для улучшения добротности мотать надо в х/б перчатках, которые снимают с провода грязь и жир. После намотки витки закрепляют прочным клеем (цианакрилатом).
На всякий случай измерил емкость КПЕ:Вложение 226697Вложение 226698
Добавлено через 5 минут(ы):
Рассчитаем номиналы конденсаторов С3, С4. Для 3-х кратного перекрытия соотношения емкостей КПЕ и эквивалентной емкости С3, С4 должно быть 10 раз (для 2-х кратного 7 раз), это (Сmax - Cmin)/10 = (180 - 17)/10 = 16,3 пФ.
20 * 82
Сэкв. = ------------- = 16,1 пФ
20 + 82
Т.е. С3-20 пФ, С4-82 пФ, перекрытие 4,1 раза. Либо 22 и 75 = 17 пФ, перекрытие 3,4 раза.
У автора 20 и 56 пФ, т.е. перекрытие 2,8 раза, Сэкв. 14,7 пФ, и для подгонки поставил триммер, параллельно С4.
Катушку надо крепить вблизи КПЕ, избегая влияния на нее магнитных полей, вибрации и нагрева, т.е. экранировать, и обеспечить вибро и теплоизоляцию. Одним словом,
подальше от ламп, а сам КПЕ к шасси закрепить на кусочке резины или линолеума.
Метки:
реген vladn
- Категории
- Без категории
