copy/paste from
http://radio-echo.ucoz.ua
Отладка регенеративного детектора на 6ж2п:
Проверяется полярность подключение катушек связи и напряжение на катоде лампы (примерно +5В).
Подстройка гибридной ПОС осуществляется при помощи следующего итеративного "алгоритма":
1. Выставляем R1 в верхнюю по схеме позицию.
2. Перестраиваимся на верхнюю границу диапазона. Подстраиваем делитель Робертса (на схеме контура) C3/C4, таким образом, чтобы порог генерации был чуть ниже центральной позиции движка R7 (примерно 2..2.5В на движке R7). Измерять амплитуду собственных колебаний детектора лучше всего осциллографом с пробой 1:10 в точке соединения диодов Д1, Д2 (проба в режиме DC).
3. Перестраиваимся на нижную границу диапазона. Наблюдаем за порогом возникновения колебаний (а не амплитудой, т.к. она дополнительно стабилизирована). Если на нижней границе диапазона требуется добавить регенеративное усиление (*внимание*, в этом детекторе это означает уменьшение напряжение на движке R7), то величину Cfb надо уменьшить. В противном случае - наоборот увеличить. Я обычно использую панельку для нескольких Cfb, включенных в параллель.
4. Повторите шаги 2 и 3 несколько раз (мне обычно хватает 2-3 итерации).
Дополнительные рекоммендации по конструкции детектора:
1. Используйте стабилизированное напряжение для каскада детектора.
2. Для лампы этого детектора обязательно нужна экранированная панелька. На аноде (снаружи) лампы значительное напряжение ВЧ, которое может наводится на антенну и вход УВЧ. Это и сильно ухудшит стабильность частоты и может привести к самовозбуждению. Более того, для лучшей температурной стабильности желательно использовать керамическую панельку.
3. Схема в аноде 6ж2п (RFC2, C6, D1, D2, C13, C9) должна быть собрана компактно и близко к аноду на панельке. В идеале ее сверху прикрыть экраном.
