Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
Любители часто спрашивают сколько витков должно быть в контуре на требуемую частоту. Я, в свое время сделал прибор, который позволял определять частоту настройки контура, даже впаянного в конструкцию. Идея приборчика такова. Берется лампа, двойной триод, желательно 6Н3П. В катод ставится резистор без шунтирующего конденсатора. Ставятся сеточные резисторы смещения. В аноды ставятся резисторы порядка по 24 килоОма, которые блокируются конденсаторами.. Между резисторами со стороны анодов через регулирующий потенциометр подключается миллиамперметр. В одну из сеток подключают ГСС или самодельный генератор с откалиброванной шкалой, а к другой сетке подсоединяют контур или кварц, частоту которого нужно определить, при этом к контуру может быть подключен конденсатор настройки частоты. Изменяя частоту генератора от высокой к низкой, при совпадении частот происходит резкий бросок стрелки миллиамперметра.
Измерения нужно начинать с более высоких частот, так как стрелка реагирует и на гармоники генератора. Я таким прибором строил приемник на вещательные диапазоны, имея переменный конденсатор всего 22 пф. И полностью перекрыть мне не удалось только диапазон 6 мегагерц. А изготовление контуров занимает очень мало времени.
