, 03.09.2017 в 21:34 (1485 Просмотров)
Первый каскад в испытательном стенде не только не нужен, но даже вреден, т.к. вносит дополнительные емкости, капризен в настройке и весьма подвержен перегрузке. Прекрасное, практически идеальное, согласование выполняется на резисторах (см. схему). Элементы, обозначенные синим цветом, устанавливаются под конкретный фильтр. В качестве Т1 можно применить практически любой полевик, с напряжением отсечки не менее 2,5В, лучше с меньшими емкостями переходов. В порядке ухудшения:J310,J309, BF245B,C, КП307Б,Г, КП303Г,Д,Е,КП302А,Б. Вся настройка сводится к подбору R5 для получения указанного напряжения.При согласовании, как известно, уровень испытательного напряжения уменьшается в 2 раза. Его компенсирует выходной каскад, имеющий усиление того же порядка. Если ваш NWT имеет достаточно большое (более 0,7 Вэфф) выходное напряжение, то резистор R7 лучше шунтировать керамикой 0,1 мкФ, то уменьшит усиление каскада до 1 и снизит вероятность перегрузки детектора. Миниатюры 1. Отмеченные синим цветом элементы устанавливаются под конкретный фильтр. В данном случае это резонансные конденсаторы под тестируемый ЭМФ, в общем случае они не нужны2. И об этом я неоднократно писал. Калибровка стенда самая, что ни на есть стандартная - ставим между резисторами R2 и R3, т.е. вместо фильтра (включая конденсаторы или другие согласующий реактивности, если они есть) проволочную перемычку, задаём рабочий диапазон частот и запускаем калибровку. Сохраняем полученный файл, к примеру под именем stend 8,865MHz_220 Ohm и пользуемся. При смене условий/элементов согласования или диапазона рабочих частот, для лучшей точности показаний калибровку рекомендуется сделать заново. Я NWT-7 использовал как индикатор при поиске возбуждения в УПЧ. Цеплялся высокоомным щупом на выход, шумовая полоса была на уровне -30Дб, далее коротил конденсатором каскады. Когда был закорочен возбуждённый каскад дорожка упала до -75Дб. Делаете эквивалент, например на 1квт и ответвитель в виде аттенюатора на требуемое затухание.В программе прибора устанавливаете требуемое затухание. Прибор покажет на прямую мощность и напряжение. Подаете на вход детектора измеряемый сигнал, а в программе включаете закладку "Измеритель мощности" и считывате показание в dBm, V, mW. Ну конечно при этом, как я уже писал входное сопротивление 50Ом и подавать можно не более одного Вольта. Если нужно измерять большие мощности нужно применить мощный аттенюатор (нагрузку с ответвителем у которого известный коэффициент передачи), ослабление этого аттенюатора указывается в программе и тогда на экране истинное напряжение и мощность.
