Сообщение от
RW3DKB
Не хотел влезать в форум, но все-таки душа не вытерпела....
У меня, по воле случая, основная антенна сейчас именно магнитная рамка... Экспериментами с ними я занимаюсь уже, опять же по воле случая, более 10 лет... Ес-но рамка работает и на передачу... Медная рамка всегда была лучше алюминиевой, но у меня именно алюминиевый хула-хуп диаметром 990 мм... Правда с вакуумным конденсатором... Диапазон перестройки от 9 до 39 МГц...
Что мне хотелось бы сказать из собственного опыта применения таких антенн? Подобных антенн у меня было несколько. Я имел возможность поддрессироваться в их согласовании с трансиверами не только на прием, но и на передачу. Любезное наше сообщество радиолюбителей, особенно контестменов, может этот пост не читать... Для работы в контестах такие антенны годятся ТОЛЬКО на прием, но работают они просто ИЗЮМИТЕЛЬНО, но только на прием. На передачу нужны другие антенны - яги или лога-яги. Для тех, кто только начал рабртать с магнитными рамками, нужно помнить два основных момента. 1. Антенна чрезвычайно узкополосная. Нужна подстройка внутри ОДНОГО диапазона. 2. Эффективность антенны напрямую зависит от величины потерь, т.к. токи в антенне и напряжения весьма ВЕЛИКИ, напряжение на кондёре настройки рамки в резонанс достигают единиц КИЛОВОЛЬТ, а токи десятков АМПЕР... Если ЭТОГО не знать, то запросто можно собрать конструкцию с весьма примитивными параметрами, от которой толку не больше, чем от случайной "веревки", брошенной за окно... Однако МР -антенна ОЧЕНЬ не простая. Практический опыт её использования говорит о том, что ожидаемый проигрыш её в сравнении с полноразмерными антеннами гораздо меньше, чем думают об этом простые радиолюбители. Всем известный А.Гречихин в своей статье на эту тему четко показал, что антенна МР - может, при определенных условиях, быть достаточно эффективной для практической работы в эфире. ПРоигрыш до 20% в сравнении с полноразмерной антенной - это совершенный пустяк, т.к. по силе сигнала это разница в 0,5-1 балл по шкале S-метра. Но, чтобы получить такое, нужно принять соответствующие КОНСТРУКТИВНЫЕ меры... Первое, и основное, снизить омические потери в рамке - используйте МЕДЬ соответствующего диаметра --16-20 мм медную трубку. Периметр рамки для самого нижнего диапазона должен быть не менее 1/10, а лучше 1/4 от длины волны. Допустимо также использовать не один а два или три витка рамки. Но не более, т.к. дальше конструктивные сложности не окупаются достижимыми результатами, в первую очередь омическими потерями. Наилучшие результаты получаются у рамки периметром 0,25 лямбда, но для НЧ бэндов это слишком много.
Рамка просто перестраивается в сторону низких частот путем подключения дополнительных конденсаторов в параллель основному. Однако требования к конденсатору должны быть ОЧеНЬ ВЫСОКИМИ. Рабочее напряжение должно быть не менее 3-4 кВ. Я применяю для таких целей конденсаторы от строчников телевизоров на 6 и более кВ. Практика показывает, что 1.5-2.0 кВ - это МАЛОВАТО будет. В самый ответственный момент пробьет, мало не покажется, если выход транзисторный!!!
Для настройки МАЛОЭФФЕКТИВНЫХ рамок можно применять 2 обычных кондера 12/495, включенных последовательно, причем один из них нужен для согласования с выходным сопротивлением трансивера, а второй - собственно выполняет настройку на рабочую частоту. Но это проходит только на рамках с 0,25 лямбда... На более коротких рамках амплитуда напряжения слишком ВЕЛИКА, и пригодна ТОЛЬКО для работы на малых мощностях менее 50 ватт.
Кратко о том, что я имею от своей МР при работе в реальном эфире...
Связи в Москвой на 20 метров - весьма проблематичны.. ну не слышат меня, хоть ты тресни... Зато связи с Новосибирском на уровне 56-57 обычное дело (здесь я не упомянул, что поляризация у меня ВЕРТИКАЛЬНАЯ!!!). Обычно МР кладут на бок, в этом случае поляризация получается горизонтальная, а у меня антенна стоит ВЕРТИКАЛЬНО... Мощность 100 ватт глотает без проблем, т.к. вакуумник у меня на 25 кВ... КСВ при точной настройке примерно 1.... Но на 29 МГЦ при отсутствии компенсации реактивности в петле связи он возрастает примерно до 1.5.
Если кому интересно - пишите ....
