Пользуюсь данным СУ несколько лет. Общее впечатление хорошее.
При покупке СУ к нему прилагалась подробная инструкция со схемой (!).
При вскрытии было установлено, что печатная плата типовая, для моделей MFJ-949E /948 /941E.
Не знаю сколько стОят эти, более продвинутые модели, но различие лишь в том, что в измерителе КСВ добавлен каскад усиления на транзисторе. В модели 941Е дополнительные детали на печатной плате не распаяны.
К согласующему устройству можно подключать 4 антенны. Гнездо ext.DUMMY LOAD имеет такую же схему расключения, как и гнезда COAX1и COAX2.
При подключении напряжения 12 в для подсветки стрелочного индикатора, я включил последовательно два кремниевых диода, чтобы ограничить напряжение на лампе накаливания до 10-11 вольт.
Через 1,5 - 2 года эксплуатации устройства ослабло крепление галетного переключателя "INDUCTOR". Чтобы подтянуть гайку крепления, нужно снять ручку с оси переключателя. Желательно проверить гаечное крепление и кондесаторов переменной емкости.
Разъемы на задней стенке можно заменить на стандартные, под СР-50. Также, в продаже есть переходники SO-239/BNC
Это для случая, если нет возможности приобрести разъемы SO-239.
На сайте
http://ua3pbb.narod.ru/ есть подробное описание технологии изготовления аналога согласующего устройства MFJ-941E из доступных деталей, по ссылке:
http://ua3pbb.narod.ru/HomeMadeMFJ.doc
p.s. В более дорогих моделях (949Е, 948) внутри установлен эквивалент нагрузки , 50 Ом.
