Сообщение от
UA0BHC
RK3AQW Дмитрий, та нет, он полностью механический, трещотка - она и есть трещотка.
R7KGA Андрей, спасибо, помогло. Не понятно, почему этого нет в схеме, или в факе
Добавлено через 39 минут(ы):
Подключил сегодня к нему тангенту. Переделал, как в malamut-miniFAQ-v1.3.pdf. Там пишется, что в оригинальном вместо нулевой перемычки установлен диод шоттки - так у меня не заработало. Поставил вместо резистор 240 Ом, сбросил FRAM, потому что похоже после экспериментов с валкодером-трещоткой у Маламута сдвинулись мозги набекрень.
Ну и напишу, чему соответствуют клавиши заодно:
UP-DOWN (вверху) - переключение между пунктами в меню
кнопки, функция которых не изменяется
P1-P2 - установка ширины полосы фильтра;
P3-P4 - переключение видов модуляции;
1 - преамп вкл-выкл;
2 - управление аттеньюатором;
3 - ANF -вкл-выкл, не знаю что то, влияет на приём;
4 - DNR (нойес редакшен?) вкл-выкл после того как включишь, а потом выключишь уровень шума без сигнала на слух остаётся немного повышенным, лечится кратковременным переходом на передачу;
5 - NB (нойес бланкер) вкл-выкл;
6 - SLPE вкл-выкл (не знаю что это);
7 - управление уровнем мощности;
8 - при нажатии включается, и остаётся включённой передача, повторное нажатие её отключает, но как-то не устойчиво. Если передача не выключается, можно пробовать нажимать кнопку PTT на тангенте. Верный способ зажечь светодиод, хотя встречаются режимы приёма, на которых он зажигается тоже, поэтому загадка светодиода до сих пор не раскрыта;
9 - вкл-выкл транспарант MONI, на приём не влияет (самопрослушивание при передаче, в SSB -нет вопросов, сигнал нормальный, в АМ похуже, но разобрать можно, в FM - такое ощущение, что как будто фанера прёт, разбираемость - с трудом, в FM2 - сразу идёт возбуд в динамике) Если у вас не так, поделитесь ощущениями от этого режима;
* - переключение между ячейками памяти А и В;
0 - A=B;
# - SPLIT вкл-выкл
функциональные клавиши, зависят от режима меню, выбранного UP-DOWN
дублируют клавиши A, B, С, D на передней панели
Переключатель сбоку - включает подсветку клавиш. Функцию второго аналогичного переключателя не раскрыл.
