Всем здравствовать!
Простая система удаленного управления. На стороне «базы» - аппаратно- программный блок на основе Unicom, антенны, системный блок сервера, и трансивер с блоком питания. На удаленной стороне – компьютер (ноут) с гарнитурой и роутер. Система рассчитана только на удаленное управление трансивером и две антенны. Вообщем то делал «под себя».
Из старых каких то коробок и пилот-фильтра собрал аппаратную часть системы управления. На рис. Слева – антенный блок с реле переключения, справа система аппаратно программного блока Unicom. По центру модернизированный блок питания устройств на стороне базовой станции с реле включения блока питания трансивера. Исходное состояние на стороне «базы» - включен БП +12в и подано питание на системный блок сервера, который программным способом предварительно переведен в режим гибернации. Все более здесь на стороне « базы» ничего не трогаем.
На двух рисунках представлены общая и принципиальная схемы управления. На следующих- скрины экранов с запущенными программами на стороне «базы» и стороне удаленного компьютера управления. Алгоритм работы следующий, на стороне удаленного компа управления- запускаем программу WOL и «будем» сервер «базы». Запускаем тут же TeamViever и ждем ( 20..30 с) пока сервер базы запустится ( появляется сообщение на TeamV…..). Заходим удаленно на сервер и запускаем программу Unicom, в которой подключаем нужную антенну и подаем питание на БП трансивера. Далее запускаем программу VSPE и «расшариваем» порт трансивера ( у меня это СОМ3) , создавая виртуальный сом порт ( у меня это СОМ5), который будет использоваться совместно с программой rs-ba1 и другими программами .( например UR5EQF). Далее удаленно запускаем программу Remoute Utility, в которой запускаем сервер ( жмем на СONNECT). Все – на стороне «базы» более ничего не трогаем. Переходим на экран компьютера для удаленного управления и, обязательно, выходим из программы TeamViever, дабы в последствии не было перехвата этой программой звука. ( звук должен идти по каналу образованному RS-BA ). Теперь тут последовательно запускаем программу Remoute Utility, в которой последовательно подключаем сервер, трансивер и далее RS-BA1. В программе RS-BA жмем на кнопку «вкл» и все - на экране отображается импровизированная «морда» трансивера и появляется звук. Все работаем.
< | Апрель 2024 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
