UA0BHC
SDR TRX "Маламут"
Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
Приветствую! Сегодня был на рынке прикупил BFG591, колец К20 2000НН и К20 К12 N87. Сразу стал пробовать с N87 20 мм. Сначала оставил свой выходной на BN и поставил симметрирующий трансформатор на N87, картина та же. Потом и выходной трансформатор сделал на N87, то же самое. При всех вариантах пробовал добавлять емкости параллельно первичке вых. тр. 333-2000 пик. /2kV и устанавливать разделительные конденсаторы для выходного трансформатора. Померил емкости затвора RD16 - 50 pF. Теперь вопросов стало еще больше - а как вообще это должно работать? Прошу сильно не пинайте, лучше подскажите, но мысли следующие... Вот есть 12В , двух-тактная схема оконечника, трансформатор 1:2 по напряжению (1:4 по сопротивлению ) и нагрузка 50 Ом. Ранее трансформатор проверял, именно при соотношении витков 1:2 достигается максимальная мощность на нагрузке на 50 Ом. И теперь мои эксперименты словно по ТОЭ. Сигнал на выходе имеет хорошую форму до тех пор, пока «нижний горб» двух-тонового сигнал на стоке транзистора не начнет упираться в «землю», далее компрессия сигнала (пост#348 ). И вот как по ТОЭ, (2*12*0,707)^2/50=5,76W (7,62W@13,8V). Интересно то, что это согласуется с datasheet на транзистор, на вход ему достаточно милливатты. Получается вопрос к транзисторам, смогут они обеспечить 5,76W или нет, а дальнейшее увеличение входной мощности приводит только к компрессии сигнала. Если выходное моточное изделие все же трансформатор, а не дроссель, то каким образом на нем будет большее напряжение. Вот отношение витков 1:3, напряжение утроилось, но согласованное сопротивление теперь 112,5 Ом - (3*12*0,707)^2/50=5,76W та же мощность. В книге «Импульсные источники питания» сказано, что трансформатор остается трансформатором пока используется примой ход и отношение напряжений соотв. отношению числа витков, как только используется обратный ход то это уже дроссель и расчеты там другие. Но схема РА двух-тактная там нет обратного хода или я чего-то не понимаю...Но вот IC-718 100Вт, и там в первичке выходного трансформатор есть конденсаторы, может это уже не трансформатор (имею ввиду где U1/U2=N1/N2)? В общем полная каша в голове, господа просветите, может ссылки на статьи толковые ( для 100Вт/50ом нужно 70.7В, а трансформатором 1:2 ну ни как не получить с 12 В)...
PS Тут и ранее речь идет о проверке 2х-тоновым сигналом. При подаче тона(синуса), при полной входной мощности на оконечник на нагрузке 50 Ом через ФНЧ - 29 Vrms / 16.8W при при питании 12,7V ( .. но толку то...).
