немного по деталям
Заказывал на али, ссылки на то, что рабочее пришло:
1. гарнитура MY-48A6J. Впаять там надо только резистор 240 Ом, как написано в FAQ.
https://ru.aliexpress.com/item/Brand...797168145.html
2. Экран 2,8 дюйма
https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32764300681
3. УНЧ PAM8406 корпус SOP16
https://ru.aliexpress.com/item/PAM84...790111144.html
4. Микруха памяти FRAM FM24CL64B, только надо быть готовым, что идти будет очень долго, лучше в России купить, она всего одна-то нужна
https://ru.aliexpress.com/item/FM24C...822241108.html
5. Пресловутые кодеки CS4272-CZZ купил сразу пяток (100 руб/шт) серия YFAABXLV1710. На приём работает, на передачу - передатчик пока не запустил, но на самопрослушивании в SSB слышно нормально, значит скорее всего тоже рабочий.
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-...813824310.html
6. Сверло для сверления больших ровных отверстий в материале небольшой толщины (при изготовлении корпуса) Этот экземпляр до 12 мм, но они бывают и на ещё бОльшие диаметры.
https://ru.aliexpress.com/item/Large...505173908.html
7. Кольца амидон T50-6 - это побольше размером, чем в схеме. Не ставил, но проверил на индуктивность - соответствует даташитам.
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...629411437.html
Кольца все скопом, вместе с биноклями, заказал здесь (Россия):
http://www.qrz.ru/classifieds/detail/278617.amp
Просто написал сообщение со списком того, что мне нужно и моими координатами. Через некоторое время пришёл на почту ответ. Пришло всё очень быстро и в наилучшем виде. Второй вариант из России - это Ульяновск, но т.к. уже всё пришло, не было необходимости туда обращаться, но те кто там брал говорят, что и там всё хорошо.
ПЕ-шки (PE4259) брал здесь
http://sw-radio.ru/products/category/3068447
и соответственно никаких проблем с ними не имел, там же некоторые другие детали есть в продаже.
Проц брал в
https://www.chipdip.ru/, так же как и мелкие индуктивности для полосовиков.
