Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
Такое бывает на некоторых блоках питания в начале сборки, не происходит первичный сброс. Надо сначала включить блок питания, а только затем, после появления и установления напряжения на нём, через отдельный выключатель, подать питание на плату трансивера. После полной сборки этот эффект проявляться у меня перестал. Недавно проверил - включается и так, и так.
Поэтому вы сброс не можете сделать, с+d надо удерживать при подаче питания.
