Сообщение от
Radiotester
Посмотрел АЧХ LPF в pdf вашего Маламута. Вижу что самая нижняя точка правого ската ни в одном фильтре не попадает на вторую гармонику сигнала который будет проходить через этот фильтр и должна быть максимально подавлена.
Это у ФНЧ 2, 3 гармоника должна быть максимально подавлена, что выполняется, ДПФ должен обеспечивать более-менее плавное перекрытие всего КВ диапазона.
Сообщение от
Radiotester
Да и по 2...3дб затухание тоже как то многовато.
По по поводу дпф видно что везде почти по 5дб в полосе прозрачности фильтров затухание.
Это сквозная АЧХ от смесителя до антенного гнезда. Не забывайте 1 РЕ = -0,35ДБ (даташит), их в цепи 10шт, итого - 3,5ДБ.
Получается (по факту) = - 3дб - РЕ, - 1,5ДБ* ФНЧ (на 10м), ДПФ - 2дб* итого - 6,5 дб.
И это идеальный случай, когда всё настроено, до - 8 дб на 28мгц сквозного затухания - это норм, выше, уже будет сказываться на сигнал/шуме.
И ещё, про ДПФ на кольцах, контурах и прочем материале с цельно "супер показателей" - зачем???
Из каких соображений вы пишите что 2-3 дб в полосе это многовато?? Чего пытаетесь добиться, какого параметра?
Получить затухание менее 2 дб на 10м - это очень сложно и нужны не т-25, а Т50 кольца, во первых, а во вторых и чо?
зачем это вам? Вы не получите выигрыш в сигнал/шум и роста чутья.
Схема в Маламуте весьма концептуальна и продумана в соответствии с классом проектируемого аппарата и его габаритам. Применение дорогих реле в ДПФ и недешевых колец amidon, не дадут общего преимущества конструкции (увеличение размера, потребления, цены), всё должно быть рационально и разумно, что и сделано в авторском варианте. Собирайте. Настраивайте и наслаждайтесь работой конструкции.
Всем успехов.
