Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
только ось должна быть обязательно изолирована от корпуса, если этого не сделать может прошить. Схватился один раз за ручку переключателя во время передачи, так только дым пошел от пальца, т.к. прошило через винт, которым ручка крепится на оси.
Прошивает на корпус в таком случае, когда ползунок S1 подключается к горячему концу П контура, а конденсаторы от переключателя на землю. Если конденсаторы подключать между П контуром и переключателем S1, а ползунок подключить на землю, пробоя не будет. На выходе в нормальном режиме ТХ напряжение не большое, там не прошивает. У меня так работает при анодном напряжении 2кВ (2хГУ-74Б) и всё ОК.
