SDR TRX "Маламут"
Цитата Сообщение от UA0BHC Посмотреть сообщение
Цитата Сообщение от ur4qij Посмотреть сообщение
А кто подскажет как работает манипулятор MH-48 с маламутом версии 4.7 ? Я имею ввиду какие кнопки что включают? Не отсылайте на miniFAQ v1.6, там этого нет. Сделал макет манипулятора, но половина кнопок не работает, подэкранные кнопки двигаются но первая не включается с манипулятора, 2,3,4, включаются.
Вот, расписывал когда-то:
UP-DOWN (вверху) - переключение между пунктами в меню
кнопки, функция которых не изменяется
P1-P2 - установка ширины полосы фильтра;
P3-P4 - переключение видов модуляции;
1 - преамп вкл-выкл;
2 - управление аттеньюатором;
3 - ANF -вкл-выкл, automatic notch filter, влияет на приём;
4 - DNR (нойес редакшен?) вкл-выкл после того как включишь, а потом выключишь уровень шума без сигнала на слух остаётся немного повышенным, лечится кратковременным переходом на передачу;
5 - NB (нойес бланкер) вкл-выкл;
6 - SLPE вкл-выкл наклон фильтра ФОС, в меню SDR-SSBFilSlope задаётся его уровень;
7 - управление уровнем мощности;
8 - при нажатии включается, и остаётся включённой передача, повторное нажатие её отключает, но как-то не устойчиво. Если передача не выключается, можно пробовать нажимать кнопку PTT на тангенте. Верный способ зажечь светодиод, хотя встречаются режимы приёма, на которых он зажигается тоже, поэтому загадка светодиода до сих пор не раскрыта;
9 - вкл-выкл транспарант MONI, на приём не влияет (самопрослушивание при передаче, в SSB -нет вопросов, сигнал нормальный, в АМ похуже, но разобрать можно, в FM - такое ощущение, что как будто фанера прёт, разбираемость - с трудом, в FM2 - сразу идёт возбуд в динамике) Если у вас не так, поделитесь ощущениями от этого режима;
* - переключение между ячейками памяти А и В;
0 - A=B;
# - SPLIT вкл-выкл
функциональные клавиши, зависят от режима меню, выбранного UP-DOWN
дублируют клавиши A, B, С, D на передней панели
Переключатель сбоку - включает подсветку клавиш. Функцию второго аналогичного переключателя не раскрыл (говорят, что LOCK, но на моей тангенте не работает).
