DDC/DUC трансивер с интерфейсом Ethernet из модулей с Али
Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
nutrilon
чтобы лучше понять где могу снова нарваться на проблемы с распиновко
При распиновке полезно пользоваться документом https://www.altera.com/content/dam/a...iv/ep4ce22.pdf
Правила такие:
Выводы отмеченные как IO можно пользовать как угодно, но при этом выводы обозначенные как VREF следует избегать ставить на высокоскоростные шины.
Вывода отмеченные как СLK можно использовать только как входы и обязательно как входы для тактовых сигналов.
Высокоскоростные шины данных следует размещать в пределах одного банка или двух соседних.
Пины, используемые для программирования ПЛИС тоже могут использоваться если назначено в настройках
При этом нужно учитывать как эти пины используются при конфигурации ПЛИС. Если используется загрузка из флешки, то например пины DCLK, FLASH_nCЕ и ASDO можно использовать как выходы для чего-то еще, но как входы уже нельзя (во многих случаях) , иначе это помешает работе флешки. Пин nCEO можно использовать как угодно, так как во время программирования он служит (служил бы) для управления конфигурацией второй плисины из одной флешки, но это как вы понимаете дичь.
