RN4LL
Простые ламповые конструкции
Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
Опробовано. И именно по отношению к конденсаторам КБ, выдранным из Балтики-52.
Они были проварены в чистом медицинском парафине, специально купленном в аптеке, при температуре не выше 90 градусов. Результат почти нулевой.
(Свечной парафин для пропитки кондёров ни разу не годится, он низкого качества и имеет кислотный остаток).
Приборно измеренная добротность после таких действий оказалась всего 8-10 единиц (!) на измерительной частоте 100кГц.
Проверялось измерителем иммитанса (попросту - LCR-метром) марки EXTECH LCR200, Тайвань. На частоте 10кГц ситуация была чуть лучше, но всё равно отстойная.
После проварки сопротивление изоляции несколько увеличивалось, но всё равно стрелка тестера на пределе Х10К отклонялась от "бесконечности". Вывод - только замена.
Чтобы сохранить аутентичность, продвинутые реставраторы старинных радио поступают таким образом - развальцовывают картонную гильзу (либо убирают чёрную смолу, есть два заводских варианта оформления торцов у КБ).
Потом выбирают старые конденсаторные рулоны. Внутрь гильзы вставляют хорошие современные малогабаритные плёночные кондёры на соответствующие ёмкости и напряжения. Потом всё обратно завальцовывают (или заливают смолой). Кондёр КБ сохраняет свой оригинальный вид и приобретает достойное качество. А радио после этого просто не узнать!
Выяснилось, что низкую добротность имеют практически все бумажные конденсаторы. Даже те, которые нигде не стояли. Добротность у лучших из них, хвалёных легендарных красавцев в керамических трубках КБГ-И не превышает 45-50 единиц на частоте 100кГц. Даже на одном килогерце она не превышает несколько сотен.
А уж о МБМ, БМ, БМТ - вааще молчу - полный аццтой. И это у не паянных!
Также оказалось, что у плёнки "лавсан" (другие названия - полиэтилентерефталат , полиэстр, майлар) добротность была не намного больше, чем у бумажных. Я проверял К73-15, К73-17, К73-9 и т.п. Добротность на частоте 100кГц не превышала 75-80 единиц ни у одного из них. Такая же ситуация оказалась у лавсановых кондёров знаменитой фирмы WIMA - Q не более 80.
Совсем другая картинка с полистиролом! На частоте 100кГц добротность кондёров К71-7 0,1мкФ 250В +-5% зашкалила за 2000 и на дисплее высветился символ OL (переполнение, перегрузка). Отличные показатели у полипропилена К78, но всё же похуже, чем у полистирола.
К сожалению, данный прибор (LCR200) не измеряет добротность более 2000 единиц. Но зато он малогабаритен, в формате тестера, питается от Кроны (или внешнего БП 9В). Этим очень удобен и довольно точен.
Есть у меня советский настольный, с сетевым питанием измеритель иммитанса Е7-14, в обычном режиме он позволяет измерять добротность кондёров до 5000, в режиме накопления - до 10000, но верхняя частота измерения у него всего 10кГц. В некоторых случаях этого явно недостаточно.
Резюме - бумагу в топку.
