RN4LL
ГУ34Б
Цитата Сообщение от LZ1AO Посмотреть сообщение
Цитата Сообщение от Евгений240 Посмотреть сообщение
Да ну его!
Если пробьет разделительньй конденсатор, напоминаю что у автора последовательное питание, тогда и увидим да ну его или нет. Я вставляю ВЧФ 3-го порядка с частотой среза около 1.5MHz в конфигурации L-C-L, индуктивности в нем порядка 5-6uH, без ферритов, намотанные проводом с диаметром 1.5мм. Работает и в TX и в RX. На антенном коммутаторе - искровой разрядник на каждий антенный вход, на 2kV. От прямом попадании молнии не спасет, но от наводок при недалеких разрядов - да, спасал и не раз. Несколько недель назад, при ремонт в спешке, закоротили нечаянно разделительний конденсатор в подобном усилителе, с последовательном питанием. Обошлось сгоревшим предохранителем.
P.S. Сейчас посмотрел в документации, провод индуктивностей в фильтре 2.5мм.
