RA4PQ
Трансивер SunSDR2, тема №5
Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
Если решили проверить и/или откалиброваться, то лучше это делать по сигналу точного времени на частотах 14.996, 9.996, 4.996 МГц, т.к. на частоте 10 МГц находится поражённая частота.
Процедура такая:
1. Выбираете минимальную полосу обзора панорамы 39 кГц.
2. Устанавливаете максимальное разрешение панорамы 16384 Options-Display-Spectrum-FFT size
3. Устанавливаете телеграфный режим.
4. Устанавливаете на шкале частоту 14.996 днём, 9.996 или 4.996 вечером. Чем выше частота калибровки, тем лучше.
5. Увеличиваете масштаб панорамы на максимум. Правой кнопкой за шкалу между спектром и водопадом. Подробнее в мануале на ExpertSDR2 для SunSDR2 Pro.
6. Смотрите, если пик сигнала в стороне от красной линии настройки, то начинаете крутить коэффициент коррекции частоты. После каждого изменения необходимо нажимать Write, т.к. корректировки хранятся в прошивке трансивера. Коэффициент может увеличиваться в большую сторону в плюс или в минус.
Путем последовательных приближений, совмещаете пик сигнала и красную линию настройки.
Если есть генератор с точно известным сигналом, то можно сделать с ним. Чем выше частота, тем точнее будет настройка, вплоть до 79 МГц.
Если разница между пиком сигнала и красной линией настройки меньше 2-5 Гц, то можно особо не заморачиваться, оставить, как есть.
А что, есть вопросы к точности частоты настройки? Трансиверы калибруются на производстве.
