Схемы
Малогабаритный вольтметр из Китая.
Разошёлся не на шутку с покупками на eBAY and AlieExpress. Зачем-то купил вольтметр синего цвета.
Вообще-то, у конкретного продавца покупал алмазные диски для своей гравировальной машинки и мини-патрон неизвестного назначения. Чтобы как-то увеличить стоимость заказа, добавил туда вольтметр. Конечно, синий цвет мне не нравится, более приятно смотреть на зеленые цифры, но зеленых у продавца не было. Ещеё было интересно проверить свою догадку насчет схемы подключения. Данный вольтметр подключается по двухпроводной схеме, что подразумевает получения питания для измерительной схемы из самого измеряемого источника. В тоже время продаются вольтметры-амперметры с трехпроводной схемой подключения, где третий провод используется для подачи питания +5 вольт на измерительную схему.
Было вполне понятно, что данные приборы собраны по однотипной схеме. При этом трехпроводные вольтметры по цене значительно превосходили двухпроводные вольтметры. Хотелось проверить свою догадку. Это желание также послужило поводом для покупки ненужного вольтметра .
Заказ был сделан 11 ноября 2019 года. На почте получил 10 января 2020 года.
Получив свой заказ, проверил работу вольтметра. Показания были в норме, синий цвет чересчур ярким, на обратной стороне платки нашел надпись: DSN-DVM-386K V3.01
И самое главное, увидел перемычку между контактом + и незадействованным контактом на плате. Стало понятно, что моя догадка верна. Осталось понять какой контакт отвечает за подачу питания, а какой является входом измеряемого напряжения. В интернете быстро отыскались несколько страниц с необходимой информацией.
Припаял третий провод, подал питание +5в и прибор показал 0 вольт на входе, что и требовалось доказать. Потом подключил регулируемый блок питания 0-20 вольт и сравнил показания китайского вольтметра с китайским авометром. Показания совпадали полностью, с точки зрения нормального радиолюбителя .
Вначале хотел убрать своё приобретение в коробочку, дабы впоследствии куда-нибудь пристроить. Но в последний момент взгляд упал на самодельный блок питания, в котором выходное напряжение регулируется от 1,2 в до 20 в. Посередине лицевой стороны было достаточно места для размещения вольтметра. Не долго думая, взял вновь приобретенный алмазныйдиск, вырезал прямоугольное отверствие, подправил плоским надфилем и прикрутил вольтметр к панели.
На фотографии видно, как он установлен и показано как разнятся показания разных вольтметров.
Изначально вольтметр мог измерять напряжение от 4,5 вольт до 30 вольт. После переделки отсчет показаний начался с 0 и предположительно до 100 вольт. Я больше 20 вольт пока не подавал, в интернете также не нашел статей, где говорилось бы о подаче 100 вольт на данный вольтметр.
Верхний предел 30 вольт был обусловлен параметрами примененного стабилизатора. Кстати, нашел много сообщений, что данный вольтметр выходит из строя при установке на мотоциклы, МАЗы и КАМАЗы. Что говорит о нежности примененного стабилизатора напряжения.
В заключении можно отметить, что данный вольтметр можно считать вольтметром с пределом измерений 0 - 10 вольт. Из-за того, что всего три разряда, после 10 вольт вольтметр скорее выполняет функцию индикатора, чем точного измерительного прибора. Тем не менее вполне может использоваться как средство контроля за разрядом 12 вольтового аккумулятора.
  1. Аватар для kvn
    Если при отсутствии входного напряжения прикоснуться рукой к измерительной цепи (ко входу), то вольметр начинает выдавать показания 0,1-0,2 в.
