Muxa52
Измерительный прибор OSA103 Mini
Цитата Сообщение от Sergey_gh Посмотреть сообщение
Новая версия FET пробника на ОУ OPA858. Однополярное питание +5V. Полоса пропускания (-3dB) 1 кГц - 800 МГц. Входной импеданс 1 МОм || 2.9 пФ при установленном на входе разъёме SMA как на фото. Собственная емкость такого разъёма около 0.8 пФ. Без разъёма входная ёмкость 2.2 пФ. Центральный контакт SMA при желании можно заменить на иглу, резьбу использовать для крепления контакта земли. Все резисторы и конденсаторы 0603. U2, U3 в корпусе SC-70 (SOT323). Защитную диодную сборку DS1 я не стал устанавливать. На входе OPA858 есть слаботочные защитные диоды, а конденсатор на входе всего 1.5 пФ. Убить операционник в ходе многочисленных экспериментов при разработке мне не удалось. Можно установить сборку BAV199 увеличив С2 до 2.2 пФ (но входная ёмкость пробника возрастёт до 3.5 пФ). С3 служит для сопряжения коэфициентя передачи на НЧ и ВЧ. На практике просто крутить до получения К=1 на частоте, скажем, 10 МГц. Ну или по прямоугольным импульсам, как обычный осциллографический щуп x10. Должно быть одно и то же
При измерении собственной АЧХ вход пробника подключался к резистору 50 Ом на конце коаксиального кабеля с помощъю ответного SMA male разъёма (фото во вложении). Выше 500 МГц АЧХ начинает сильно зависеть от амплитуды сигнала. При уровне на входе -6 дБм и ниже полоса пропускания пробника становится более 1 ГГц.
Также на общей печатной плате разведены модули для расширения частотного диапазона в режимах ИАЧХ и АА до 500 МГц и внешний резисторный мостик для варианта прибора без перемычек. Гербер файлы печатной платы во вложении. Параметры для заказа на изготовление:
FR4 1.0mm, 1oz, ENIG, Green Solder Mask, no silkscreen legend.
TMS - top mask
TOP - top
BOT - bottom
BMS - bottom mask
BRD - border
DRL - drill
