lyubitel
Защита от перенапряжения.
Цитата Сообщение от lyubitel Посмотреть сообщение
Построил вот такую схемку, настроил её на отключение от 14.3в, включается уже от 14в. (низкий порог гистерезиса!) прелесть схемы, что при срабатывании её элементы гальванически отключаются от источника повышенного напряжения и не надо всякий раз менять предохранитель, срабатывает чётко. Реле автомобильные (прозрачные китайские с зелёным светодиодом внутри) на заявленный ток комутацииВложение 327902 100А. Поместилась вся конструкция в 20 рублёвую мыльницу. А те, что пишут,мол, пока контакты разомкнутся трансивер сдохнет раз 50, отвечу, что в трансиверах в большинстве своём стоят не хилые цепи стабилизации с ёмкими электролитами, и вот пока напряжение на этих электролитах растёт, эти контакты как раз сумеют раз 10 сработать , а уж на крайняк, можно и тиристор с предохранителем "воткнуть"(ту схемку форсированного пережигания предохранителя), если у кого "жим-жим" и будет вообще "монтана"
