Покупки на Alliexpress.
Не так давно приобрел стабилизаторы LM317T.
С заказами немного запутался, сделал дубль на eBAY и в итоге получил 40 штук стабилизаторов. Думал, теперь хватит навсегда.
Время шло, стализаторы мирно лежали в консервной банке из-под тушенки. В конце-концов собрался с силами и собрал макет для проверки стабилизаторов.
Для проверки использовал блок питания на 35 вольт с предельным током 1 ампер. Как потом оказалось, блок мог выдавать до 1,5 ампера, хотя внутри стоит предохранитель и защита на тиристоре. Возможно, предохранитель я заменил на другой, лень было вскрывать и смотреть.
Схема макета типовая из документации производителя. В качестве нагрузки использовалось проволочное сопротивление ПЭВ на 12 ом. Такой номинал позволял контролировать только напряжение на выходе. Соответственно, учитывая предельный выходной ток для 317, выходное напряжение предполагалось поднимать до 12-13 вольт.
Стабилизатор крепился на радиатор, подключался посредством разъема от вентиллятора и тремя короткими проводами к плате.
Результаты проверки меня привели в уныние.
Вначале пошел дым из переменного сопротивления, для регулировки выходного напряжения. 317 оказалась пробитой со входа на выход.
Второй экземпляр предварительно промерил, КЗ не было.
После подключения напряжения картина повторилась. После третьего сгоревшего стабилизатора отключил нагрузку. В этот раз произошел маленький взрыв, корпус стабилизатора разделился пополам.
Из шести экземпляров четверо закоротились молча, двое пришли в негодность с разрушением корпуса.
В процессе проверки нашел старую К142ЕН12А. Ей 16 лет. Подключил ее, поскольку начал грешить на схему макета. Она показала что макет рабочий, напряжение регулируется, как положено, ток 1 А держит. Есть сильный нагрев корпуса.
Сравнение сопротивлений К142ЕН12А с LM317T показало, что они примерно соответствуют друг другу по сопротивлениям и цоколевки. Однако при входном напряжении 35 вольт LM упорно продолжали пробиваться.
Понизил входное напряжение до 20 вольт. После этого три экземпляра проверку прошли. Напряжение на выходе регулировалось от 1,3 в, при выходном напряжении 12 вольт и нагрузке 12 ом ток стабильный, нагрев нормальный.
Больше проверять не стал.
Грустно как-то стало. Денег то не жалко, жалко, когда надежды оказываются напрасными, планы несбыточными, а мысли никчемными.
