Схемы
Усилители на К174УН7.
Дело было вечером ...
Даже не знаю, что меня подвигло взяться за старое. Может то, что постоянно попадалась на глаза плата от телевизора со встроенным УНЧ на К174УН14 .
Какое-то время назад восстановил колонку от проигрывателя типа Аккорд. Колонка открытого типа с большим динамиком. Собственно, на помойке валялась полуразбитая коробка без динамика. Как ни странно, лаковое покрытие было в хорошем состоянии. Пришлось забрать домой, с мыслями, что если восстановить не получится, то в хозяйстве появятся хорошие дощечки. Потом оказалось, что есть в наличии хороший динамик 4ГД-35. Конечно, это не мой любимый 4ГД-28, но тем не менее, по размеру и по параметрам вполне подходяще. От колонки сохранилась только коробка, поэтому передняя доска была сделана с нуля. После установки динамика промазал все щели пластилином, для устранения обратных связей. Покрасил переднюю панель черным цветом под диффузор. Колонка была готова и играла замечательно.
Поскольку задней стенки не было, то в глаза бросалось обилие свободного места. Примерно через пару месяцев пришла идея вмонтировать внутри небольшой усилитель с питанием от сети.
Благо, что в наличии было много разных плат от старых телевизоров. Из всех вариантов выбрал компактную плату УМ1-3 УНЧ.
  1. Аватар для kvn
    Первоначально строил блок питания. Кусок 5мм фанеры крепился к нижней дощечке колонки петлями и мог откидываться таким образом, что все детали блока питания оказывались как на ладони. При поднятии лист фанеры крепился к боковым стенкам двумя небольшими шурупами. Схема выпрямителя строилась по обычной схеме с фильтром на хорошем дросселе. Мощность при выходном напряжении 15 вольт получилась весьма избыточная. После выключения питания усилитель продолжает играть около 5 секунд.
    Поскольку в наличии было несколько одинаковых плат УНЧ, то применил разъемную колодку, чтобы можно было оперативно менять усилители.
    После окончания всех работ колонка переехала на одну из многочисленных полок и была благополучно забыта
    А в этом году пришла мысль поэскериментировать с микросхемами К174УН7 и УН14. Начал с простых и изученных УН7. Как обычно, перед работами изучил справочники, полистал журналы "Радио". Нашел схемы и рекомендации по улучшению качества работы микросхемы. В общем-то, рекомендаций оказалось немного. Предлагалось вывод 4 питать стабилизированным током, ввести обратную связь в цепь RC по выводу 6, также увеличить номинал резистора на входе до 510 - 750 ком. В журнале
    Radiо-Amater. 1983, № 4, str. 100—102
    предлагались разные схемы обратных связей для изменения частотной характеристики. Как потом оказалось, аналогичные схемы широко применялись в телевизорах для регулировки тембра.
    Всё было перепробовано
    Что можно сказать.
    К174УН7 хорошая микросхема. Для своего класса. Переделки и разные ухищрения показали, что большого проку от них нет. На фото слева плата, на которой заменены все электролиты с предварительным измерением параметров, введен стабилизатор тока, обратная связь 3,6 ком, на входе стоит 750 ком. Плата в центре: заменены все электролиты на завышенную емкость, по входу поставлено 680 ком. Плата справа - на всякий случай входной электролит поставлен проверенный, на входе 680 ком. Остальные детали 1985 - 1987 года выпуска. Электролиты заводские и почему-то у всех номинальная емкость меньше, чем на других платах. Пайка заводская, то есть такие поставили на заводе. Может был конец месяца и нужных номиналов не оказалось на складе ?
    При прослушивании музыкальных произведений платы поочередно менялись. Как ни странно, мне больше всего понравилось звучание нетронутой платы с "неправильными" электролитами. Высоких частот было больше и они воспроизводились как-то отчетливее. Нужно отметить, что возрастные изменения тоже дают себя знать и в последние годы стал замечать, что мне не хватает высоких частот и частично громкости .
    ( Старость, не радость )
    На средней плате на электролитах нарисованы кресты. Зачем и почему они там появились не помню и не знаю. Электролиты там стоят качественные, емкость не потеряна, сопротивление изоляции хорошее, ESR также в пределах допустимого.
  2. Аватар для kvn
    Частенько улыбаюсь сам себе, когда читаю на Ютубе отзывы о качестве звука усилков и колонок. Смешные люди...
    Когда проверял усилители звук шел от компьютера из файла mp3 и WAV. Выходил из USB-порта, заходил во внешнюю звуковую карту. В карте преобразовывался в аналог и на линейном выходе появлялся аналоговый сигнал. Как можно рассуждать о качестве воспроизведения при таком раскладе, я не понимаю )
    Я не являюсь ярым противником "цифры". Но надо понимать принцип действия и непреодолимые ограничения.
    Конечно, теоретически, цифровой звук можно сделать более натуральным, чем самый естественный, природный звук.
    При хороших ЦАП, быстрых процессорах и "умных программах". Например, перед последним преобразованием цифра-аналог звуковой процессор получает данные об акустических системах, свойствах помещения, параметрах УНЧ, анализирует аналогичные звуки в разных условиях. После обработки всех данных процессор вносит в исходный сигнал дополнительные звуки, обертоны, может быть, специфические шумы.
    При такой обработке искусственный звук покажется более натуральным, чем натуральный
  3. Аватар для kvn
    Прогнав почти все платы на исправность, попутно пару штук распаял на запчасти и одну оставил на будущее, убрал их в коробочку, коробочку в ящичек, ящичек на полочку, полочку на балкон , добрался таки до микросхем К174УН14.
    В наличии оказалось четыре платы. Четвертая состоит их модуля радиочастоты и блока цветности. Её пока не стал трогать, хотя она единственная, сделанная на текстолите.
    Как и следовало ожидать, все платы оказались исправными. Подключение входов-выходов и питания затруднений не вызвало, поскольку схема простая и там всё типовое. На плате в центре выбросил все регуляторы тембра, подключил вход напрямую. На крайних платах регуляторы тембра оставил, они хорошо вписаны в платы и чтобы сравнивать звучание.
    В этот раз для проверки использовал генератор и осциллограф. Вроде, как считается, что УН14 более качественные, чем УН7, то было интересно посмотреть, что покажут приборы.
    Как и следовало ожидать, открытия не произошло. Микросхемы не дают искажений при мощности до 2,5 вт и питании 15 вольт. Во всем диапазоне частот.
    При увеличении выходной мощности искажения начинаются на низкочастотном участке 100 - 400 герц примерно. Для слуха очень заметные частоты. На частотах 20 - 35 кГц искажений почти нет.
    Немного выручает повышение напряжения питания до 18 вольт. При 18 вольтах можно выжать неискаженную мощность до 3 ватт. При этом микросхема начинает заметно греться. А при рекомендуемом питании 15 вольт предельная мощность 2,5 ватта.
    Что еще можно сказать. На слух пределы регулирования тембра по НЧ значительно превышают регулировку по ВЧ. По осциллографу также хорошо видно, как поднимается уровень выходного сигнала при изменении положение движка резистора регулировки НЧ.
