SKirov
ЧМ Радиоприемник с низкой ПЧ. Нужна помощь.
Цитата Сообщение от gonZo Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Не прошло и пол года, и дошли руки до приемника
В общем и кратко, сделал контура по 4 витка, катушка связи л2 и л3, 3 и 2 витка все из 0,8 мед провода Д5мм,
В диапазон попал с первого раза, все вещалки в центральном положении пластин КПЕ.
Как говорится сбылося...
Питание акб, потребление в покое 0,36 мА, при умеренной громкости 0,63 мА., работоспособность сохраняет при падении питания 5 в. по потреблению думаю шо больше половины съедает УНЧ на тда 2003, нужно будет сфантазировать какой-то унч с низким потреблением.
принимает на окне 4 этажа 5 станций, должна быть очень точная настройка, нужно растянуть диапазон как-то
не особо понравилась работа УВЧ, ...
есть вопрос, в схеме С5 с номиналом 3 пикоФ, в хозайстве точного не нашлось, установил подстроечник 4-15, работает в положении минимальной емкости. вопрос, на что влияет эта емкость, и ка подобрать нужную?
спасибо.
послушать по ссылкам.
https://www.youtube.com/watch?v=1UjcNzUbwK0
https://www.youtube.com/watch?v=uuEvEt4fGng
