Схемы
Трансформатор ТС180.
Нагрузочные характеристики ТС180
Схема повторяет классический вариант выпрямителей в ламповых телевизорах за некоторыми исключениями. В частности, отрицательное напряжение с диодного моста подается на общий провод через дроссель. По линии высокого напряжения поставлено два дросселя.
Емкость конденсаторов увеличена, исходя из имеющихся конденсаторов от компьютерных блоков питания.
Измерения проводились при напряжении на сетевой обмотке 220 вольт. Нагрузка - составная из сопротивлений ПЭВ. Количество и номинал подбирались по току нагрузки.
Нагрузочная таблица получилась с такими данными:
Iн Uн (U1)
300 ма 160 в
250 ма 195 в
170 ма 220 в
100 ма 250 в
При сетевом напряжении 220 вольт и токе нагрузки 300 ма напряжение на выводах 1,3 составило ровно 220 вольт, на выводах 2,6 - 170 вольт. Закон Ома оказался и в этот раз неумолим. При токе нагрузки 300 ма падения напряжения на дросселях составило:
Др1 - 33 в, Др2 - 22 в, Др3 - 20 в.
В режиме холостого хода напряжение в точках 2 и 6 составило примерно 270 вольт.
В режиме нагрузки 300 ма заметно греется сопротивление 10 ом.
  1. Аватар для kvn
    Схема расключения вторичных обмоток не показана. Она также типовая. Обмотки с одинаковым напряжением соединены последовательно. Нижняя по схеме обмотка расчитана на номинальный ток 500 ма, верхняя обмотка на 300 ма.
    При испытаниях пробился один из диодов в мосте Д5-Д8. Предохранители в цепи вторичной обмотки стали перегорать. Перегорали на ток 1 а 2 а и 3 а. Когда перегорел предохранитель на ток 3 а опыты с ними прекратил. С предохранителем на 2 ампера сгорел также и сетевой предохранитель на 2 ампера . 3-х амперный предохранитель перегорал медленно, с натугой, но и он не выдержал
    После экспериментов с предохранителями диод МД226Б заменил на современный КД226Д (белое кольцо).
    Когда ток нагрузки составляет 300 ма заметно греются дроссели. Сам трансформатор остается чуть теплым.
    При такой схеме больше 300 ма от выпрямителя не взять, потому что верхняя анодная обмотка расчитана на 300 ма. Дальнейшее увеличение тока нагрузки приведет к перегреву обмоток трансформатора.
    Диоды МД226Б очень качественные сами по себе, у меня оказались выпуска 1966 года, с маркировкой ромбик на корпусе. Возможно, это один из вариантов военной приемки. Пробой произошел по моей вине. Подключая по разному нагрузки, перепутал провода и выход + припаял к выходу -. В режиме КЗ выпрямитель работал некоторое время, пока не пробился один диод. После этого стали гореть предохранители. Сгоревшие предохранители косвенно указывают на ток, протекавший по диодам некоторое время, пока я безуспешно менял первые три предохранителя на 1 ампер и 2 ампера. Можно предположить, что диоды такого типа могут работать при выпрямленном токе 1 ампер при наличии хорошего теплоотвода.
    Обновлено 31.01.2021 в 23:55 kvn
