Схемы
Ремонт шоколадки.
Обычно, за долние годы радиолюбительства накапливается огромная куча всякого разного "добра". Которое, порой, не знаешь, куда и запихать. Так и эта шоколадка, который месяц подряд всё время попадалась на глаза и под руки. Куда не засунешь её, а она опять, на самом видном месте, а то и на нужном месте лежит. Коробка с остальными шоколадками лежит где-то на балконе, там холодно и искать ту коробку совсем не хочется. В конце-концов, не выдержал и подверг её экзекуции. Вначале шоколадка выглядела вот так:
Проверять на исправность на стал. Селен, скорее всего, потерял свои свойства, через два года выпрямителю исполнится 60 лет. Разобрал до полного основания. С нижней стороны было проложено два листка прозрачного материала, похожего на полиэтилен или целлюлоид. На фотографии не показано. Все перегородки убрал, выступающие части обломал плоскогубцами:
Потом положил корпус на белый лист бумаги и спаял диодный мост из заранее подготовленных и проверенных диодов и конденсаторов. Было желание добавить дроссели в цепи выпрямленного напряжения, но места оказалось мало, а уплотнять монтаж не хотелось. Решил, что блокировочных конденсаторов будет достаточно:
Перед сборкой в корпус выпрямитель прозвонил на всякий пожарный. Оказалось, что ошибок нет Получился вот такой вид восстановленного выпрямителя АВС-80-260
  1. Аватар для kvn
    Диоды взяты проверенные 1N4007, конденсаторы на рабочее напряжение 630 в и 1000 вольт. Таким образом шоколадка получила полное право называться АВК-1000-1000
    На практике восстановленный выпрямитель можно применять в выпрямителе до 600 вольт постоянного напряжения и на рабочие токи 500 ма. Такие напряжения и токи обеспечат максимальную надежность на долгие годы работы. Плавкий предохранитель на 1 ампер может спасти диоды в случае короткого замыкания в выходных цепях выпрямителя.
  2. Аватар для UR4UBQ
    Зачотная модернизация!!
  3. Аватар для yl2gl
    И где вы такое старье берёте?
  4. Аватар для kvn
    Вполне себе современные детали. Беру на балконе из отдельной коробочки:
    Здесь не всё, на самом деле у меня их больше. Некоторые прячутся по укромным местам.
    Вообще-то, это общее примерное количество приемников, которые я реставрировал и ремонтировал. Приемников, конечно, было больше, старые попадались на кенотронах, более молодые шли с диодными кремниевыми мостами.
    Фотография сделана в 18 году. С тех пор, кажется, нового ни прибавилось. В загажнике ждут своей очереди около 5 приемников, реставрация и ремонт. С кенотроном один или два. Остальные с шоколадками. Обычно, я их, не глядя, меняю на Д226Б или на КЦ405А.
    А Вы говорите, старьё
