Схемы
Когда коту делать нечего.
Коротая свой досуг и отстранясь от глобальных проектов по странным причинам, заприметил большую лупу, которая давно болталась по всем углам без дела. Неожиданно пришла идея применить её для увеличения размера экрана осциллографа. Наделал заготовок:
Спаял из них держатель для лупы:
И получилась вот такая конструкция:
Экран осциллографа через лупу видится таким:
Сфотографировать при слабом освещении не получилось, без штатива изображение смазывается. Размер осциллограммы увеличивается через лупу примерно в два раза. Нужно только подобрать расстояния между лупой, экраном и глазами.
  1. Аватар для kvn
    Конструкция получилась довольно устойчивая. Хотя медные проволоки не закреплены, просто вставлены в обрезок ДСП. Резьба на проволоке М2,5 нарезается легко, но ничего не стал делать, чтобы можно было быстро снять лупу с подставки в случае необходимости.
    Теперь можно подумать, как ещё использовать данное приспособление.
