, 26.03.2021 в 23:11 (7294 Просмотров)
Однотранзисторный генератор колебаний 3Ч, схема которого показана на рис. 60, может стать первым измерительным генератором радиолюбителя. Прибор вырабатывает синусоидальные колебания частоты 1 кГц. Сигнал такой частоты наиболее часто используют для проверки усилителей 34, трактов звуковой частоты радиовещательных приемников.
Генератор состоит из однокаскадного усилителя на транзисторе V и двойного Т-фильтра, включенного между коллектором и базой транзистора. Подобные электрические фильтры называют Т-образными, потому что схемное построение их элементов напоминает своим видом букву Т. На схеме генератора один такой фильтр образуют резисторы R2, R4 и конденсатор C2t второй — конденсаторы С/, СЗ и резистор R3. Между собой они соединены параллельно и образуют между коллектором и базой транзистора положительную обратную связь, благодаря которой усилитель возбуждается и становится генератором колебаний фиксированной частоты. Частота генерируемых колебаний определяется номиналами конденсаторов и резисторов, образующих двойной Т-фильтр. С резистора R5y являющегося нагрузкой транзистора, колебания генератора подаются через конденсатор С4 на переменный резистор R7, а с него на вход проверяемого усилителя 34. Этим резистором напряжение на выходе генератора можно плавно изменять от нуля до 1,5...2 В.
Резисторы R4 и R2, входящие в двойной Т-фильтр, совместно с резистором R1 образуют усилитель напряжения, с которого на базу транзистора подается отрицательное напряжение смещения. Резистор R6 улучшает форму генерируемых колебаний.
Чтобы проверить, работает ли генератор, достаточно подключить к его выходу головные телефоны — в них появится звук средней тональности, изменяющийся по громкости при вращении ручки переменного резистора R7.
Транзистор ГТ308В можно заменить на П416Б или другой германиевый высокочастотный транзистор со статическим коэффициентом передачи тока не менее 80. Переменный резистор R7 типа СП-1, резисторы R1— R5 — МЛ Т-0,125 или МЛТ-0,25, резистор R6—ТВО-0,125 (среди резисторов типа МЛТ нет с номинальным сопротивлением около 5 Ом). Источником питания генератора может быть батарея «Крона» или две соединенные батареи 3336Л.
Примечание к статье.
Важное замечание. Чтобы генератор запускался при применении транзисторов с маленьким статическим коэффициентом нужно всего лишь поднять напряжение питания. Эксперименты показали, что в данной схеме могут работать транзисторы серии МП20-МП26 и все транзисторы П416 и ГТ308 при увеличении напряжения питания до 14в — 20в.
При использовании транзисторов с большим коэффициентом статического усиления и увеличении напряжения питания выше 9 вольт наблюдается искажение формы сигнала. Вначале растет амплитуда сигнала, потом, на каком-то этапе появляются искажения. При наличии осциллографа такая особенность генератора легко нивелируется.
При использовании такого генератора в качестве модулятора генератора ВЧ и на фиксированную частоту минимальных искажений можно добиться подбором напряжения питания или сопротивлением R6.
Статья взята из книги В. Г. Борисова «Кружок радиотехнического конструирования» изд. «Просвещение» Москва 1986 год.
Стр. 103
