Сообщение от RW6HDK Сделал Ситивиндом 40 Делюсь , может кто то будет искать варианты конструкции . Высота подвеса 17м , из под шиферной крыши , низ на дереве 5м . немного по над домом . 6,5 +13,15м (укоротил при настройке на 40см), кабель РК50-3-11 с двойной оплёткой . медный многожильный провод в изоляции 1,5 квадрата ПУГВ наверное . Трансформатор бинокль из 2х трубок 17,5х9.5х35мм 500НН , 4 витка МГТФ 0,5 свитых , индуктивность 62мкгн , КСВ 1,04 от 1,8-30мгц Дроссель тоже из трубок , 3шт FB-43-1020 , 26х12,8х28,6мм , 850НН , три (2,5) витка кабеля , индуктивность 75мкгн , подавление по параболе 7мгц/-31дб , 14мгц/-35дб , 28мгц/-32дб Запитано полуволновым повторителем 14м , кабель RG58 . Измерено НАНОВНА 6,89 - 1,24 14,24 - 1,07 28,30 - 1,07 50,85 - 1,02 реальные КСВ по краям диапазонов такие , замерено внешним КСВ метром . 7/1,3 - 7,2/1,6 14/1,3 - 14,4/1,2 28/1,3 - 29,7/2,3 Вложение 361049Вложение 361050Вложение 361051 остальные фото в альбоме https://disk.yandex.ru/a/LIPwFyHOFT01-g
