r7kko
ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
Цитата Сообщение от RA2FKD Посмотреть сообщение
Для начала необходимо прошить микроконтроллер-загрузчик PIC16F1454, это делается один раз.
Не нижней стороне платы есть контакты CLK, DAT, GND, MCLR.
Подключите к ним программатор PICkit3, предварительно установите программу PICkit Programmer 3.10 http://www.pickit2.ru/doku.php/picki...er_application
На этой же странице указано, как перевести приложение PICkit Programmer 3.10 для работы в автономном режиме.
Подключите к тюнеру USB кабель для питания PIC16F1454. Запустите программу, если контроллер не определился автоматически выберите Programmer -> Manual Device Select, а далее Device Family -> Midrange -> USB -> PIC16F1454.
Если в списке нет контроллера PIC16F1454, надо в папке программы c:\Program Files (x86)\Microchip\PICk it 3 v3\ заменить файл PK2DeviceFile.dat на более новый (прилагаю).
Для прошивки используйте файл PIC16F1454_FW.hex со странички Дэвида на гитхабе https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner.
После прошивки контроллера-загрузчика PIC16F1454, тюнер при подключении к компьютеру по USB будет определяться как диск. Откройте этот диск и скопируйте в него основную прошивку тюнера, на сегодня это ATU-10_FW_14.hex с той же странички на гитхабе. Прошивка будет автоматически загружена в основной контроллер PIC16F18877. Также для проверки работы реле тюнера по тому же адресу можно найти прошивку Relay_Test.hex.
