QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
, 28.10.2021 в 03:12 (2305 Просмотров)
из Вики:
Введение
Вам понадобится какой-нибудь индикатор мощности RF (ваттметр, мост КСВ, осциллограф и т. Д.). Точность не требуется, так как вам просто нужно увидеть относительное изменение выходного радиочастотного сигнала.
Настройка меню 8.2: PA Bias Min
KEY_OUT Уровень ШИМ (0-255) для представления 0% выхода RF
По моему опыту с 3 x BS170 PA, увеличение настройки PA Bias Min начнет добавлять постоянную несущую, которая вам не нужна, потому что она просто тратит впустую мощность на выходных полевых транзисторах, поэтому вы можете оставить его равным нулю, как вы не можете получить больше "от", чем это. Но существует гибкость, позволяющая настроить его при необходимости, например, при использовании PA с порогом выше, чем у 3 x BS170. В этом случае, PA Bias Min следует увеличивать до тех пор, пока мощность не начнет отображаться на индикаторе выхода в режиме CW.
Настройка меню 8.3: PA Bias Max.
KEY_OUT Уровень ШИМ (0-255) для представления 100% выхода RF
Когда TX находится в режиме CW, увеличьте максимальное значение, наблюдая за выходом RF . Если увеличение, скажем, 10 не приводит к увеличению мощности, уменьшайте ее на 10, пока не увидите падение мощности. Правильная настройка находится в точке или около той точки, где дальнейшее увеличение настройки Max не приводит к увеличению выходной мощности RF. Если вы можете одновременно контролировать ток 12 В постоянного тока, это также будет довольно хорошей индикацией. Увеличение значения PA Bias Max выше оптимального приведет к увеличению тока источника питания, но не к дополнительному высокочастотному выходу. На этом этапе вы перегрузили PA FET, и они не более длительный рабочий класс E. Продолжительный перегруз, скорее всего, приведет к отказу FET.
Измерение эффективности
Если ваш PA работает с классом E, КПД должен быть 80% или выше. Поэтому, если вы можете измерить выходную мощность в ваттах, ваша входная мощность (вольты источника питания x амперы) должна быть примерно на 20% выше, чем выходная мощность RF. Само радио потребляет около 100 мА, поэтому, если ток источника питания составляет 500 мА при полной мощности, это означает, что PA потребляет около 400 мА . Предполагая, что 12,5 Вольт, это будет входная мощность 5 Вт, поэтому хороший усилитель мощности класса E с правильно установленным смещением должен выдавать 4 Вт или более в этих условиях.
КПД = выход / вход = 4/5 = 80%.
При измерении тока помните, что всегда есть некоторое падение напряжения на шунте счетчика. Таким образом, ваши расчеты мощности постоянного тока должны основываться на силе тока и фактическом напряжении, измеренных прямо на входных клеммах радиооборудования при полной мощности с включенным измерителем тока.
Частотная зависимость настроек
Также имейте в виду, что настройка PA Bias Max (и, возможно, Min ) может быть разной для каждого диапазона, потому что 3xBS170 PA становится все труднее управлять по мере увеличения частоты. Было бы неплохо выполнить вышеуказанную настройку для каждого диапазона и записать правильные настройки, чтобы вы могли быстро установить оптимальное значение uSDX для каждого диапазона.
- Категории
- Без категории
