Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
Алгоритм измерения параметров кварцевого резонатора.
Кварцевые резонаторы измеряются в режиме антенного анализатора (измерение S11).
1. Установите рекомендуемые параметры для режима антенного анализатора (Меню->Инструменты->Настройки АА->Рекомендуемые->Основной генератор).
2. Проведите OSL калибровку.
3. Подключите кварцевый резонатор.
4. Выберите Меню->Инструменты->Настройки АА->Установить для XTAL... и введите частоту резонатора. При этом качание частоты установится в пределах +-0.5% от введённого значения. Включится отображение графиков фазы и модуля Z. Установится количество отсчётов = 5000 и скорость развёртки 0.5 с/дел.
5. Скорее всего придётся в небольших пределах подкорректировать начальную и конечную частоту качания и добиться, чтобы на графике были одновременно видны последовательный и параллельный резонанс (как на картинке ниже). Быстро и удобно установить оптимальный диапазон качания можно с помощью маркеров. Установите один вертикальный маркер чуть левее последовательного резонанса, а второй чуть правее параллельного резонанса. Затем двойным кликом мышки между частотами качания на панели генератора (по трём точкам) можно сразу соответственно изменить начальную и конечную частоты.
6. Результаты измерения отображаются на сетке слева.
