R1SA
Организация удаленного доступа.
Оставлю напоминалку себе и может полезную информацию для других. Все-таки сделал я, что хотел. Благодаря ЕЕ теперь на даче трудится приемник Колибри нано. Дома стоит SunSDR2pro. В итоге слушаю дачный чистый эфир, а передаю из дома? Зачем так? На даче простой деревянный домик и компьютер, собранный из запчастей, оставшихся от апгрейдов. То есть даже залезут воры и украдут что то из оборудования - не так жалко. Хоть и все равно, жалко, но не так, как трансивер с усилителем. Теперь по делу. На даче в компьютер вставлены колибри Нано и USB модем с симкой от мегафона с безлимитным по скорости и объему траффиком и статическим IP (!). Заодно обкатан сервис от Биверии. Работают оба варианта. Но! Биверия работала с модемом от ЙОТЫ. Все бы ничего. Надежность связи от ЙОТЫ весьма далека от требуемой. То есть соединение работает минут пять, затем падает. Восстанавливается где-то через час. А то и больше. Как повезет. Сим карта от Мегафона работает без проблем который день подряд. Теперь о второй стороне. Здесь следующий набор уже программ. ESDR2 RC/ То бишь клиент. Почему то находит приемник строго со второго запуска. При первом удаленный приемник видеть не хочет ни в какую. Со второго пуска находит сразу. Далее запускаем ESDR2 для трансивера. В обеих программах (ESDR2 RC и ESDR2) во вкладках ExpertSync указываем одинаковые адреса и порты. Жмем (активируем) кнопки "подключить". Устанавливаем утилитку ExpertSync. Устанавливаем и запускаем. ЛКМ по иконке, вкладка Prefernce. Там указываем тот же порт, что и в программах ESDR и удаленного клиента. Запускаем синхронизацию. Не забываем в этих программах указать что именно и в каком приемнике надо синхронизировать. И вуаля! Крутим валкодер Е-Coder и удаленный приемник с трансивером синхронно меняют диапазоны, частоты, вид модуляции, фильтра. При наличии в компьютере нескольких звуковых устройств выводим звук в различных конфигурациях. Если устройство одно, то по очереди mute-им либо трансивер, либо удаленный приемник. Задержка составляет в зависимости от пинга на удаленном устройстве до 0,1 сек. Из неудобств. При передаче приходится оперативно отключать звук приемника. В телеграфе идет накладка мониторинга сигнала с трансивера и удаленного приемника. В телефоне тоже самое. Поэтому на передачу приемник лучше глушить. Для этого назначить кнопку на клавиатуре на mute приемника и держать фокус курсора на окне приемника. И еще. И ESDR и ESDR RC берут настройки E-codera из одной папки. И программы перехватывают кодер по принципу "кто первый встал тому и тапки". Поэтому. Если кодером надо управлять именно трансивером, то сначала запускать программу ESDR2 трансивера, а потом уже RC. Но. Можно иначе. Отключаем в любой программе в настройках использование кодера. А во второй галку использования кодера снимаем и ставим опять. Аналогично обратно. В программе, управляемой в данный момент кодером снятие оного отменяем (снимаем галку в чекбоксе). Во второй программе активируем. Все. Если кто-то все вышеизложенное прочитал и остались неясности, пишите в ЛС. Что смогу, что знаю подскажу. Жаль, что на сайте ЕЕ нет подобной инструкции. Давеча заказал РА у КМ3КМ через RZ1ZR. Без особой надежды на успех спросил у Александра мануальчик на усилитель на русском. И был крайне и приятно удивлен, что оный существует! И даже не в одной версии! Вот это я понимаю сервис. Это не ЕЕ, у которого уже третья версия программы, а мануал все еще на вторую, да и тот ощутимо устарел...Печально.. .
