Проект выходного дня: УНЧ на 6Ж8 и 6Н5С.
Собственно говоря, это должен быть модулятор для простого двухлампового АМ-передатчика. Мне захотелось пощупать лампу 6Н5С и понять, на что способен двухламповый передатчик Ю.Михайлова UA1BP на 38-40 МГц на этой лампе, который публиковался в Р01-1955-с.31, аналогичный передатчик на 38-40 МГц в составе радиостанции В.Ломановича UA3DH из Р03-1958-с.26, а также он же, переделанный на 28-30МГц из Р08-1959-с.26.
Начал с модулятора. Прикинул анодную нагрузку и включил в анодную цепь триода 6Н5С какой-то транс довольно немалого размера. Коэффициент трансформации у него 22,5, так что при сопротивлении динамика 4 ома этот транс должен показать триоду 6Н5С примерно 2000 Ом нагрузки.
В итоге получил замечательный триодный звук. УНЧ линеен по уровню -3дб от 40 до 15000 Гц, искажений синусоиды не видно вообще. Ток анода примерно 67 мА, что на нагрузке 2000 ом означает рассеиваемую на аноде мощность примерно 9 Ватт. Очень рекомендую опробовать такой усилитель, не пожалеете
Режимы ламп указаны на схеме.
Вложение 363713 Вложение 363714 Вложение 363715
