Ага, получил от 6Н5С частоту 40МГц, мощность на нагрузке 3Вт. А потом подумал-подумал, и получил на этой лампе ЧМ-передатчик на 106,5 МГц. Схема вот такая:
Вложение 364165
Что изменилось: схема запитки анодной цепи генератора. теперь там 6+6 витков и 3 витка в катушке связи.
Почему 106,5 МГц? А так получилось, когда вместо КПЕ подпаял конденсатор на 30пф, посмотрел, куда попал на FM, оказалось, что налез на местную станцию. Чуть подстроился сердечником в сторону, получилось 106,5.
Каркас нашёл в тумбочке фторопластовый, диаметр 20мм, с латунным сердечником. Провод голый медный посеребренный 0,8.
Мощность невелика, напряжение на нагрузке 270 Ом порядка 7 вольт, т.е. это примерно 180 мВт, но генерит устойчиво, с полуметровым шнурком в качестве антенны прекрасно вещает по всей квартире, модуляция очень чистая, красивая.
А я не верил, что эта лампа вообще заведется на 30-40МГц. Прекрасно заводится и даёт 3 ватта в АМ на частоте до 40МГц.
Вот такая схема в итоге получилась для АМ:
Вложение 364168
