Уважаемые посетители!
блокировщика рекламы.
Оставлю здесь вдруг кому пригодится: для сопряжения трансивера (в моем случае ICOM 706) с тюнером по интерфейсному кабелю не требуется никаких дополнительных схем. Всё в тюнере уже предусмотрено. Разъем тюнера имеет 4 контакта: GND, +13.8В, TSTR, TKEY, с первых двух на тюнер берётся питание, а вторые подключаются так: TSTR <-> BUTTON, TKEY <-> RA6 - /Tx_req.
Алгоритм работы получается следующий: для обнаружения тюнера на контакте TSTR должен быть высокий логический уровень, что мы и имеем на выводе BUTTON тюнера в состоянии покоя, далее если подключить тюнер к трансиверу и нажать на передней панели трансивера кнопку TUNE, то на контакте TSTR появляется низкий логический уровень который запустит тюнер на настройку (внутри тюнера идёт коммутация контакта TSTR на вход микропроцессора или на выход, это можно по схеме посмотреть). После этого тюнер на выводе RA6 - /Tx_req выдаёт высокий логический уровень который поступает на контакт TKEY и заставляет трансивер выдать 10 Ватт мощности в моде CW с подачей тона. Затем тюнер производит согласование и по окончании выдаёт на контакте RA6 - /Tx_req низкий логический уровень, что заставляет тюнер прекратить подачу несущей и перейти в обычный режим работы. Постараюсь снять видео работы в ближайшие дни.
