Измерительный прибор OSA103 Mini
, 02.03.2023 в 07:59 (4057 Просмотров)
Если имеется ввиду сигнал для измерения чувствительности и градуировки S метра, то делается всё это достаточно просто. В закладке "Вид" должен быть включен режим генератора.
Вложение 385647
Тогда под окном панорамы расположены и органы управления частотой, и уровнем сигнала. Примерно с уровня 0,5 мВ Оса позволяет достаточно точно устанавливать уровень выходного сигнала. То есть для получения относительно низкого уровня сигнала нужен аттенюатор с ослаблением порядка 60 дБ. При этом, может использоваться и внутренний аттенюатор приёмника или трансивера. При отсутствии специализированных аттенюаторов их достаточно легко изготовить и самому.
Вложение 385653
Это схема одного звена аттенюатора с затуханием -20 дБ. Для получения затухания -60 дБ надо спаять три таких звена. Можно распаять их на небольшой плате, расположив последовательно, так что бы выход одного был примерно в 5 мм от входа другого. В этом случае вы можете легко включить их последователь, соединив входы/выходы перемычками.
Включив все три звена последовательно, и подав на вход этого аттенюатора сигнал с Осы уровнем 5 мВ, вы получите на выходе сигнал 0,5 мкВ, что обычно достаточно для измерения чувствительности даже достаточно хорошего приёмника. Шкале 2 балла на S метре соответствует уровень сигнала на входе приёмника около 0,4 мкВ. Если S метр вашего приёмника способен отображать подобные уровни, и вам хочется большей точности, то можно чуть уменьшить сигнал с Осы. Там как раз есть предел чуть менее 400 мкВ. После аттенюатора получите те самые 0,4 мкВ. Ну а далее, просто повышаете уровень сигнала с Осы, ставя новые метки на приборе. Можно просто записывать его показания, что бы потом нарисовать шкалу поприличнее, или распечатать на компьютере.
Отметке 3 балла соответствует уровень 0,8 мкВ.
4 балла 1,6 мкВ
5 баллов 3,125 мкВ
6 баллов 6,25 мкВ
7 баллов 12,5 мкВ
8 баллов 25 мкВ
9 баллов 50 мкВ. Все эти отметки вы сможете поставить просто постепенно поднимая уровень выхода с прибора от 5 до 500 мВ. Что бы продолжить градуировку дальше, оставляем в аттенюаторе только два звена, -40 дБ. Теперь, при установке сигнала уровнем 5 мВ на выходе Осы, после аттенюатора, будем иметь 50 мкВ, то есть те самые 9 баллов, и можно продолжить калибровку
9+10 это 166 мкВ, на выходе Осы 16,6 мВ
9+20 500 мкВ
9+30 1,66 мВ
9+40 5 мВ. На выходе Осы в этот момент будет сигнал с уровнем 500 мВ. И аттенюатор можно просто исключить. Выставляем исходные 5 мВ, это 59+40 и последняя метка оставленная на S метре, и продолжаем градуировку.
59+50 - 16,6 мВ
59+60 - 50 мВ
59+70 - 166 мВ
59+80 - 500 мВ Конечно такие уровни S метры обычно не отображают. Стандарт, максимальное показание 59+60 дБ. У себя обычно ограничиваюсь отметкой 59+50. 9 баллов ровно посредине шкалы, и далее увеличение показаний на 10 % при увеличении сигнала на входе 10 дБ. При 2 баллах стрелка практически лежит на 0, первая отметка 3 балла. Начало шкалы чуть растянуто, но примерно с 6 баллов прирост показаний достаточно линеен. Если у вас за отображение уровней отвечает процессор, то там всё должно получаться без особых проблем. В аналоговом тракте, всё может получиться не так красиво,как хотелось бы.
Ну и при измерениях вход приёмника подключаем напрямую к выходу аттенюатора, он рассчитан именно на нагрузку 50 ом. А при исключении аттенюатора, выход Осы подключается напрямую на вход приёмника. Здесь то же самое, означенное напряжение Оса выдаёт на нагрузке ровно 50 ом. Ну и спаянные аттенюаторы вы можете проверить с помощью всё той же Осы. Включив режим измерения АЧХ, и установив предел качания на передней панели программы.
Вложение 385652
Это измерение затухания и АЧХ моего АТТ встроенного в нагрузку 50 ом. Ну и до кучи, можете провести проверку входного импеданса своего приёмника, насколько он соответствует номинальным 50 омам. Включаем режим Антенного Анализатора (АА), ставим в нужное положение перемычки, и подключаем вход приёмника к приёмной части Осы. Выставляем нужный диапазон качания, и ставим уровень на выходе не более 50-100 мВ. Если проверяются отдельно ДПФ, то конечно уровень можно выставить и повыше, но не забыть при этом про нагрузку на выходе ДПФ.
- Категории
- Без категории
