r7kko
Управляем тюнером N7DDC кнопкой TUNER трансивера ICOM 718 [РЕШЕНО]
Цитата Сообщение от yo8rku Посмотреть сообщение
Привет,
Я использовал стандартный кабель, как по этой ссылке: https://www.dxengineering.com/parts/ldg-ic-pac
Этот кабель также питает тюнер, когда я включаю трансивер, тюнер также включается.
Для управления от трансивера кончик джека подключается напрямую к /TX_req (RA6), а кольцо джека подключается напрямую к кнопке Tune в тюнере (RB0 через резистор 1к по схеме).
При нажатии кнопки Tune (от IC718) трансивер автоматически переключается на CW, мощность падает до 10Вт. Тюнер получает сигнал, как если бы была нажата кнопка Tune (на тюнере), он переходит в режим настройки, и когда он получает RF, он настраивается. В этот момент тюнер поддерживает передачу трансивера по линии /TX_req до тех пор, пока соглашение не будет завершено. После согласования /TX_req останавливает трансивер и он автоматически переключается на заранее согласованный режим и мощность.
Символ "TUNER" останется активным на дисплее трансивера.
Как устроен кабель LDG > IC718... https://amoghdesai.com/amateur-radio...le-ldg-ic-pac/
73!
