RK4CB
О переделке БП от PC-ATX
Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
Проверил серверный блок питания в нашем радиоделе, могу рекомендовать.
HSTNS-PD29.
Вложение 388320Вложение 388321
Впаивается два резистора, чуть корректируется напряжение по необходимости, в районе 14 вольт.
Вложение 388322 - 24кОм, с наружной стороны платы
Вложение 388323 - 1 и 2 нога, слева-направо если смотреть, 56кОм, это внутренняя сторона платы.
Для запуска закорачиваются 1 и 4 дорожки, если смотреть сверху
Вложение 388325 (фото не мое, только что б показать, так же все)
Пораженок на КВ нет. Поднятия шумов, относительно запитки от аккумулятора, не обнаружил.
Проверял на SunSDR2 и VisAirQRP.
Два недостатка: при малых токах потребления по 14 вольтам, из розетки жрет 40 ватт, немного нагревается, около 30 градусов. В стэндбае потребляет около 10...15 ватт из розетки. При потреблении более 20-30% по 14 вольтам, кпд 94%, тут все хорошо. Возможно из-за нагрева при малых токах он и не имеет сертификата 80+Platinum
Второй недостаток малозаметен, в очень тихой комнате слышно, что вентилятор чуть повышает обороты раз в 2 секунды. Но это прям совсем прислушиваться надо, а в целом БП очень тихий, почти бесшумный.
Цена 2 500 рублей на апрель 2023.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1958981
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1960239
Обновлено 26.05.2023 в 15:43 RK4CB
