commandor
QRP SDR трансивер uSDX, продолжение QCX-SSB
Цитата Сообщение от Юрий_52 Посмотреть сообщение
Цитата Сообщение от R2BLZ Посмотреть сообщение
Поменял rd06 на irf510n. Мощность вроде бы возросла, но блок питания уходит в защиту после пары секунд передачи. Мне не нравится емкость транзистора - 1300 pf. Причём у всех пятярых она примерно одинаковая. скорее всего перемаркировка?
Подключаете мультиметр для измерения тока и регулируете пункт 8.2 PA Bias max. Смотрите выходную мощность и потребление тока в допустимых пределах. Если через пару секунд на передачу резко пошло потребления (увеличение) тока - уменьшайте значения в этом пункте. Регулируйте на максимальном диапазоне, который будете использовать.
Ищите то место, где мощность уже не увеличивается и ток потребления ТХ постоянен ( у меня 0.6А).
Транзистор IRF520N установите. Хорошие показатели на ВЧ диапазонах. При каждой замене любого транзистора - нужно подбирать настройки ( пункт 3.2, 3.3, 8.1, 8.2) + Нагрузка, КСВ ват\метр, трансивер, мультиметр (измерение А), АКБ/БП.
Тупо впаять другой и ничего не настраивать ,так не получиться.
