Ремонт энергосберегающих ламп
Первым делом необходимо проверить целостность нитей лампы. Сопротивление нитей должно быть в пределах 10-15 Ом. Если одна из нитей оборвана, то одним из признаков является потемнение стекла возле оборванной нити. Если лампа не сильно старая, то ее можно восстановить путем включения резистора 10 Ом 0,25 Вт параллельно нити накала и если имеется шунтирующий данную спираль диод, его нужно удалить. ...
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=50326 8&postcount=66
