Ламповые КВ усилители мощности с ОС
Несмотря на общую тенденцию использования полупроводниковых приборов во всех технических устройствах, необходимо все же не забывать, что ламповые КВ-усилители мощности (с выходной мощностью более 100 Вт) гораздо проще в изготовлении и устойчивее в работе. Эксперименты с транзисторными устройствами — дорогое удовольствие,ведь как кто-то метко заметил, никто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор. форум о сексе сегодня
Кому нужны усилители мощности? Немногие из любителей работают QRP, большая же часть рано или поздно начинает мечтать об увеличении мощности передатчика. Однако необходимо отдавать себе отчет — чтобы корреспондент заметил изменение силы сигнала на один балл шкалы S (6 дБ), выходную мощность передатчика необходимо увеличить в четыре раза, при этом не имеет значения, местная ли это связь или же QSO с DX. Чтобы разница составляла два балла по шкале S (12 дБ), выходная мощность должна возрасти шестнадцатикратно! Обладатель устройства с выходной мощностью 100 Вт должен был бы в первом случае построить усилитель с подводимой мощностью в 800 Вт, а во втором — 3.2 кВт! Увеличение мощности передатчика в два раза, т.е. на полбалла по шкале S, не имеет особого значения для увеличения силы сигнала. Так. например, повышение мощности передатчика с 75 мВт до 150 мВт или же с 75 Вт до 150 Вт корреспондент практически не заметит. Усилители мощности могут использовать обладатели передатчиков мощностью от 2 до 20 Вт, или же трансиверов — после снижения выходной мощности до величины, необходимой для возбуждения усилителя. Это может иметь существенное значение для тех операторов, которые предпочитают работать цифровыми видами связи (RTTY или SSTV), когда передатчик работает на полную мощность в течение нескольких минут. Во время такой работы современные трансиверы, имеющие небольшие размеры, сильно нагреваются — а ведь известно, что ничто так не ускоряет старение всякого рода устройств, как их попеременный разогрев и охлаждение. Использование внешнего усилителя мощности приведет к тому, что нагреваться будет устройство, которое гораздо дешевле промышленного трансивера.
Из доступных ламп можно использовать 6П45С, поскольку у нее есть отдельный вывод третьей сетки. Обнаружилось, что при рассеиваемой на аноде мощности 50 Вт, после десяти минут работы некоторые участки анода становятся слегка коричневыми, Сравнение старых ламп, взятых из телевизоров с неизвестным сроком эксплуатации, с новыми не выявило различия в величине анодных токов. Одним из недостатков этой лампы является большая выходная емкость (25 пФ), однако, об этом ниже.
Выяснив это, я собрал аналогичный усилитель, но на лампах ГУ-50. Имея два одинаковых усилителя, я мог легко их сравнивать. Оказалось, что лампы ГУ-50 имеют меньшее усиление по мощности. При одной и той же входной мощности, в усилителе на ГУ-50 можно было получить примерно 60% той мощности, которую давали лампы 6П45С. Поэтому я перевел на лампы 6П45С и другой свой усилитель, Для усилителей с повышенной выходной мощностью необходимо использовать передающие лампы средней мощности. Для "стеклянных" ламп может потребоваться воздушное охлаждение. Анодный колпачок должен быть изготовлен в форме радиатора, а соединительный провод должен припаиваться тугоплавким припоем. Для увеличения срока службы ламп необходимо использовать двухступенчатое включение накала (для ограничения броска тока через холодную нить накала). В любительских условиях лампа очень часто включается/выключается, номинальный ток накала может быть более 10 А, холодная же нить лампы имеет в 6...7 раз меньшее сопротивление. так что импульсы тока ограничиваются только сопротивлением обмоток трансформатора. Анодное напряжение необходимо прикладывать только после разогрева катода, хотя, собственно говоря, лампа сразу же после включения накала блокируется отрицательным напряжением с накального трансформатора.
