Я бы проверил все кварцы на наличие паразитных резонансов. Кварц включается между выходом и входом НВТ. На картинке должны быть четко видны последовательный и параллельный резонансы и паразитные резонансы с малой амплитудой. Но попадались кварцы с такими каракулями, что мама не горюй!:ржач:
ддс - ад-чегототам. Паразитные резонансы кварцев выше но паразитные полосы пропускания сверху и снизу. На одном из фильтров паразитные резонансы кварцев отстояли от основного далее 100кгц но картина та же.
Вложений: 2
Вложение 256257Вложение 256258
Похоже это всё ж какая-то гадость с нвт лезет. Это 2 разных qer фильтра 8 и 12 кристаллов на разных 8мгц кварцах с немного разной полосой. картинки почти одинаковые. Поставил паралллельно фильтру режекторный фильтр из кварца и кпе и получил режекцию не только на основной ачх но и на этих паразитных.
lamobot, частота тактирования DDS правильно в настройках установлена?
Serg, один из самых интересных вопросов. в программе стояло 400мгц. генератор в схеме 125мгц. поставил 125 - ничего не изменилось в работе прибора, как выдавал 10мгц в режиме гпд при установке частоты на 10мгц так и выдает. как правильно?
lamobot, какая ддс микросема, наверно ад9850, если кварц на 125?
125 и пропишите потом закройте программу, передернуть питание прибору и вкл снова всё.
И теперь уже проверьте АЧХ, байда какая-то скорее всего с неверной установкой тактовой частоты...
Вложений: 2
Установил правильную но глюки остались. В режиме гпд частотомер показывает ровно 10мгц.
Вложение 256295Вложение 256296
lamobot, программу разную пробовали (winnwt 4 и 5), на другом компе для чистоты эксперимента тоже? Если одинаково, смотрите сигнал выхода может спуры какие-то есть на самом деле (бракованная микросхема ддс или где-то не заблокировано по питанию как положено).
Попробуйте отключить все, усилитель, аттенюатор. Сигнал на фильтр подайте непосредственно с ДДС. Может аттенюатор (если там реле) или усилитель, понятно, если он есть..
Попробуйте собрать аттенюатор на резисторах, примерно 40-50 дБ. Пусть , даже навесным монтажом. Установите его вместо фильтра. Именно на те же посадочные места, где стоит фильтр. Предварительно откалибруйте стенд. Обе картинки " в студию". Вы сами все поймете.
