Сообщение от sgk
Уважаемый Вадим!
Из контекста следует, что имелось ввиду отношение сигнал/шум в дБс приведенный к полосе 1 Гц на заданной (измеренной) частоте отстройки иначе интерпретировать как то не логично, на экране прибора то же написано в dBc/Hz
Измерения которые я делаю только в дБс кроме как значений С/Ш при заданной отстройке и не привожу. Измерения обычно делаю с частотой дискретизации 96 кГц кол-во точек для БПФ 65к, соответственно ширина SLR 1,465 Гц. Для приведения соотношения С/Ш к полосе 1 Гц надо добавлять к результатам полученным на спектрограмме 3 дБ Посмотрите спектры в моих постах на ветке СУПЕР + ТПП + СИНТЕЗ. Я сравнивал в одинаковых попугаях.
Сергей sgk.
