Какой трансивер собрать начинающему?
Здраствуйте. Собирался собрать р76м2, но проблема в том, что некоторые детали проблемно найти, к примеру сб12 нигде не найти, так что сейчас потихоньку собираю детали, но соберу я их не скоро. Потом решил собрать слободу-м вроде не сложная схема и большой плюс в том, что за 10$ можно купить комплект деталей чтобы собрать слободу, но вот почитав отзывы на форуме о слободе, решил отказаться, т.к. там проблемы с настройкой. Так вот может посоветуете что собрать, чтоб была не очень сложная схема, простота в настройке и самое важное отсутствие деффецитных деталей.
Re: Какой трансивер собрать начинающему?
Цитата:
Сообщение от RN3QOW
Уважаемый Дмитрий!
Вопрос который вы поставили не имеет однозначного ответа. Конечно можно насоветовать многое, но что подойдет именно вам сможете решить только вы… Очень много факторов, которые невозможно заочно учесть.- ваш опыт в радиоэлектронике, наличие необходимых деталей и их стоимость, наличие измерительной аппаратуры……
Если хотите совета, то их у меня аж три
1 если собирать не что попало а аппаратуру с достаточно высокими параметрами то стоит обратить внимание на трансиверы (приемники) прямого преобразования При некоторой настойчивости и аккуратности результат вас приятно удивит
2 Для сборки аппаратуры с достаточно высокими параметрами стоит обратить внимание на продаваемые сборочные комплекты. Как импортные (например http://qrpuc.org ) так и отечественные (http://www.rv3yf.ru )
3 Возможно проще купить уже готовое изделие. Многие продают самодельную (или очень бу) аппаратуру по весьма низким ценам.
Цитата:
Сообщение от RN3QOW
Поддерживаю RN3DBQ. Трансивер, даже простой, - это не детекторный приёмник и не "электронная няня" на 1 микросхеме. Очень существенно, что у Вас есть из измерительной техники. Минимальный комплект приборов такой: ГСС, осциллограф, ВЧ вольтметр, частотомер или ЦШ с точностью до 100 Гц.
Желательны также звуковой генератор и 2-тоновый генератор. Я имею достаточный опыт настройки трансиверов и не верю, что можно настроить аппарат с помощью отвёртки и китайского тестера. Ну, а схем великое множество, в т.ч. и на этом сервере. Посмотрите www.rv3yf.ru и www.avers.cwx.ru. Там есть большой ассортимент радиодеталей и готовых собранных узлов.
