пробывал перепрошить не выходит.Неустанавлив ается драйвер.Была переустановка системы сейчас требует имя и пароль.Вложение 266877
:offtop: Если у него такое окно вываливается он в системе не из под админа сидит.
Всетаки установил дрйвер.
Перепрошил на 6.1 цвета инверсные померял частоту тоже самое не генерит.впаял кварц на 29.4912- не генерит.Вернулся на 11 для инвесных дисплеев.Или кварц или сишка.Что делать?????.
RK3QJ, Мне тоже присылали с али сишки A40P038 проверил 3шт ни одна не работает остальные не стал запаивать. Пробовал в другом синтезаторе одна с кварцем на 32мгц работала.
Если у кого проблемы с установкой драйвера вот пожалуйста.Вложение 266951
Какие сишки ещё можно попробовать.
Проверять тут .. Вложение 267015 .. , снимаете всё с платы синтезатора, подаёте напряжения 5V туда где оно должно быть. Замыкаете-размыкаете на общий провод там где крестики, а смотрите состояние напряжения там где квадратики. При отсутствии каких либо изменений, хотя бы на одном из транзисторов, ни чего генерить не будет, даже с "правильными" сишками! Удачи
